Författare Ämne: Hjälp! Ljud från radiatorer/termostater  (läst 1802 gånger)
Utloggad Jochen
« skrivet: 02 december 2004, 23:04:09 »
Vi har nyligen installerat en IVT Optima 700 och den fungerar bra förutom att vi upplever ett monotomt ljud från radiatorerna, särskilt i vardagsrummet. Detta ljud finns konstant, men kan variera lite i styrka. Det låter även när inte fläkten på utedelen är igång. Har det med cirkulationen att göra? Kan man sänka den genom att justera cirkulationspump eller liknande? Kan felet bero på radiatorerna eller termostaterna? ???
Mycket tacksam för tips och svar!!!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Hjälp! Ljud från radiatorer/termostater
« Svar #1 skrivet: 03 december 2004, 13:41:45 »
hmmm svårt att säga säkert
Vilken tempskillnad har du på varma sidan??
har du ny cirkpump på varma sidan??
Om tempskillnaden är "bara" 3-4 grader då kan du minska hastigheten på cirkpumpen.
Men det kan va andra saker som resonans mm.
admin
« Svar #2 skrivet: 03 december 2004, 20:18:36 »
Prova sänka varvtalet på cirkpumpen till min-läget.
Blir det tyst då vet du var problemet ligger.
Johan Stråhlin
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2005, 21:10:51 »
Hejsan
Jag har precis fått en optima700 och en 290 a/w installerad.
Jag upplever samma ljud, jag har vid 2 grader ute temp 6 graders skillnad i in och ut temp.
Det vore skönt att få tyst på ljudet...
/ Johan
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2005, 22:23:26 »
Kolla igenom alla radiatorer, det kan bli oljud om dom är strypta.... det finns ofta (fast) strypmöjlighet på rad.ventilerna.
Bra ocks¨å om temostaterna öppnas..
Skriv upp värdena om ni öppnar... 6 grader tempskillnad är rätt lagom, men testa med cirkpumpen i ett lägre värde...
