Besök oss idag
Författare Ämne: termostatventiler  (läst 23542 gÃ¥nger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
termostatventiler
« skrivet: 02 december 2004, 22:25:10 »
Ni som varit vacklande kring det här med att ev termostatventiler skall va öppna. Ja om man har värmepump och vill ha så bra verkningsgrad som möjligt.
Läs det här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1033;start=0
Kvällslektyr för vp nördar  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
Re:termostatventiler
« Svar #1 skrivet: 02 december 2004, 23:03:05 »
Suck... det är väl ingen som har pÃ¥stÃ¥tt att det är lönsamt att köra med en jättehög framledningstemperatur alldeles i onödan?  Men att som ni gör, att propagera för att termostaterna alltid skall vara uppvridna till max, ger i sig absolut ingen besparing, det har vi ju redan konstaterat!  Man skall köra pÃ¥ rätt kurvlutning och rätt kurvoffset och sedan kan man ha termostaterna pÃ¥ vad man själv vill utan att det drar mer än om du hade haft termostaterna pÃ¥ max, snarare mindre.
Hög verkningsgraden i sig är inget att stÃ¥ efter.  Det är lÃ¥g elförbrukning man vill ha.  Högsta verkningsgraden fÃ¥r du ju genom att köra ut 20 gradigt vatten till fläktkonvektorer ute pÃ¥ altanen.  Inte sparar du el pÃ¥ det sättet.
« Senast ändrad: 02 december 2004, 23:06:41 av Ridax »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 03 december 2004, 04:33:53 »
Ridax
Har du inte förmågan att se de pedagogiska problemen i ditt resonemang?
Man skall köra på rätt kurvlutning och rätt kurvoffset och sedan kan man ha termostaterna på vad man själv vill utan att det drar mer än om du hade haft termostaterna på max, snarare mindre.
Hur många i vårt avlånga land tror du förstår vad du menar?
Jag håller med dig om att ditt sätt fungerar, men det gör det även med helt öppna termostater och en rumsgivare som justerar offseten vid behov, dessutom riskerar man då inte att "nån" i huset vrider upp offseten manuellt på pumpen för att få nån grad varmare i huset - när det väl är gjort så får man varmare i huset, även om termostaterna är inställda på "rätt" temp - detta p.g.a. av deras konstruktion. Med en rumsgivare riskeras inte att värmepumpen går med onödigt höga framledningstemperaturer.
Än en gång, den bäst fungerande anläggningen fås om man justerar in värmepumpen med helt öppna termostater, sedan kompletterar man med en rumsgivare som parerar yttre/inre värmelast-störningar - eventuellt i kombination med att man låter rumstermostater strypa i rum som har extremt stora värmelast-variationer.
  • Karma +4/-7
« Svar #3 skrivet: 03 december 2004, 08:20:02 »
Rickard
Har du inte förmågan att se de tyrraniska dragen i ditt resonemang?
Om "nÃ¥n" i huset vill ha det varmare i huset, dÃ¥ skall "den" inte fÃ¥ ha det?  Det är DU som skall bestämma hur varmt det skall vara överallt?  Om "nÃ¥n" i huset vill ha det varmare bara i sitt rum, sÃ¥ skall den inte fÃ¥ ha det heller.  DÃ¥ säger du "nej, det gÃ¥r intte kära lilla vän, för dÃ¥ mÃ¥ste vi höja temperaturen i HELA huset och det vill vi ju inte, för det kostar alldeles för mycket pengar".  ???  Sätter du lÃ¥s pÃ¥ kylskÃ¥pet och duschen ocksÃ¥ sÃ¥ de inte kan äta och duscha för mycket utan din kontroll?  För övrigt sÃ¥ riskerar ju DU i din lösning att nÃ¥gon tycker det är för kallt och justerar upp innegivaren och dÃ¥ blir det varmare i HELA huset och inte kan man göra nÃ¥got Ã¥t det, sÃ¥ länge den personen vill ha det varmare i sitt rum.  Inte sparas det nÃ¥gon el pÃ¥ det sättet!
Fattar inte du det opedagogiska och paradoxala i ditt resonemang.  Ni rekommenderar att man vrider upp termostaterna till max och om man sedan fÃ¥r det för kallt i nÃ¥got/nÃ¥gra rum, sÃ¥ mÃ¥ste man tyvärr strypa alla andra radiatorer.  Vad ni glömmer att nämna samtidigt är att detta ensamt inte hjälper ett dyft, tvärtom!  Ni mÃ¥ste ocksÃ¥ höja framledningstemperaturen, annars blir det bara kallare av strypningen (med tvÃ¥rörssystem).  Jaha... ni höjer framledningstemperaturen och har egentligen högre framledningstemperatur än vad som krävs i de flesta rum.  Vad är nu skillnaden i denna situation mot om det hade suttit termostater i de strypta rummen och skött strypningen automatiskt?
Det där hänger jag inte alls med pÃ¥.  Ã„r de inställda pÃ¥ rätt temperatur sÃ¥ kommer de att strypa sÃ¥ att temperaturen blir rätt.  Oavsett, sÃ¥ hade det med din lösning garanterat blivit varmare i hela huset som jag redan skrivit sÃ¥ den situationen är knappast tilldin fördel.
« Senast ändrad: 03 december 2004, 08:45:33 av Ridax »
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #4 skrivet: 03 december 2004, 08:50:43 »
Måste hålla med Ridax lite här i vad han skriver...
Fast är det någon som vill ha varmare så är det säkert Rickard som får skruva lite ....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 03 december 2004, 15:31:46 »
Ridax!
Kolla här så förstår du.
http://varme.danfoss.se/PCMLiterature/ShowFile.asp?FileID=1846
Ostrypt har en termostatdel i normalfallet ca  2 graders p-band.
klippt från Danfoss sida.
4) Kv-värdena anger genomströmningsmängden (Q) i m3/h vid en given lyfthöjd och ett tryckfall (p) över ventilen på 1 bar (100 kPa). Vid inställning N anges kv-värdet
enligt EN 215-1 vid Xp = 2°C (P-band).
Vid lägre inställningsvärden minskar Xp ned till 0,5 °C vid inställning 1. Vid inställningar mellan 1 och N ligger Xp således
mellan 0,5°C och 2°C. Xp = 2°C betyder att ventilen är stängd vid en temperatur 2°C över inställt värde. Kvs-värdet anger flödet vid full lyfthöjd, d.v.s. fullt öppen
ventil.
Vad säger det dig?
Mig säger det att ska man reglera med termostatventiler måste man först strypa flödet ( 2 graders p-band är helt förkastligt!!), stryp ventilen till läge ett då minskar flödet genom radoatorn, för en 10 mm ventil från 0,56 till 0,04 m3/timme.
Då först sänks p-bandet till 0,5 grader det är acceptabelt tycker jag.
Du säger ju själv att du vill ha smÃ¥ svängningar, ostrypt fÃ¥r du 2 graders övertemp innan ventilen stänger  ;) de é väl inge bra  ;)
Som du förstår funkar detta bara i högtempsystem ( strypa flödet så kraftigt), först styrpning av flödet för att minska p-bandet sen på med termsostaten som yyterligare stryper flödet.
Som du säkert vet stryper den ocksÃ¥  flödet kraftigt.
OBS!!!   termostatdelen stryper även vid värmebalans, och det mycket kraftigt!!!
Om nån tror den är fullt öppen om man har 20 grader i rummet och den är inställd på 20 grader, först när man har kraftig undertemp öppnar den sig helt.
Kom ihåg att det här är helt mekaniska styrdon, med dom begränsningar det ger.
Jag säger som det är dom är gjorda för högtempsystem i stora fastigheter, där stryper man ALLTID för att få balans (flera huskroppar flera våningar), ett väl instrypt värmesystem kompletterat med termostater funkar väldigt bra.
Men BARA om det är ett högtempsystem!!!!!
Jag har jobbat med detta i många år varit klåfingrigare än dom flesta...
Jag undrar hur mycket du provat???
kanske du jobbar Ã¥t Danfoss ändÃ¥  ;)
Eller kanske vi Ã¥kt pÃ¥ en riktig nit??   jag sitter och lyssnar pÃ¥ Hassan nämligen, kanske det är nÃ¥t sÃ¥nt  ;)
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 03 december 2004, 15:46:31 »
RIDAX
Här har du en som lyssnat  ;)
Tack Bertil.
det känns redan mycket lugnare!
Har förövrigt ändrat så att termostaterna på radiatorerna inte kan stänga , dvs att VP-givarna styr hela temperaturhållningen ,
och fått ner VP:driftiden rejält.
Jag är envis som synden och ville i det längsta få radiatortermostaterna att styra värmen i huset, men det funkar inte så speciellt bra - VP:n bara går och går ,
så jag fick ge mig..
Du hade rätt som vanligt...!
/ Ville
ville65
ville65
« Svar #7 skrivet: 03 december 2004, 16:15:24 »
måste faktiskt inflika att det tog lång tid för mig att inse, att jag inte skulle slå så mycket i tabeller ,
utan bara ändra så som andra hade god erfarenhet av, och på så sätt komma fram till att en värmepump inte gillar att bli behandlad som en gammal oljepanna.
DVS.  att försöka bromsa flödet genom att radiatortermostaterna styr temperaturen i rummen,
ger bara en låg returtemperatur , som i sin tur ger långa driftstider med hög temp på tilloppet.
slutsats: VP:ar skall behandlas som en Värmepump - inte som en Olje-panna med  shunt.
hela grejjen bygger ju på att värmevattnet blir varmare och varmare för varje varv det går genom Värmepumpen,
och om man dÃ¥ ser till att fÃ¥ lika kallt värmevatten tillbaka tillvärmepumpen (eftersom reurvattnet bromsas upp och kallnar ner mycket i en strypt radiator) varv efter varv , sÃ¥ fÃ¥r ju värmepumpen kämpa pÃ¥ som en häst för att försöka höjja temperaturen,  och tillslut gÃ¥r  elpatronerna in för att hjälpa till ....
Rätt?!
/ Ville
  • Karma +4/-7
« Svar #8 skrivet: 03 december 2004, 16:45:39 »
Bertil:  FörstÃ¥r du överhuvudtaget vad proportionalreglering är?  Det skulle väl inte vara nÃ¥gon konst att göra en regulator med ett P-band pÃ¥ 0.5 grader eller 0.1 grader eller vad du vill.  DÃ¥ fÃ¥r du i princip en on/off-reglering, är detta önskvärt?  Oavsett P-band sÃ¥ kan du aldrig förneka att man kan lägga sig sÃ¥ i P-bandet att termostaten vid normaltemperatur inte stryper.  Du kan inte heller förneka att minsta temperaturökning kommer göra att termostaten börjar strypa.  En större temperaturökning sÃ¥ stryper termostaten mer, en mindre temperaturökning sÃ¥ stryper den mindre.  Varför är detta sÃ¥ svÃ¥rt att förstÃ¥?  Du tycks ta för givet att man mÃ¥ste ligga i mitten av P-bandet vid normaltemperatur?
1.  En termostat kan ställas in sÃ¥ att den vid önskad rumstemperatur inte stryper alls.
2.  Minsta temperaturökning, om den än bara är 0.1 grad, kommer att göra att flödet börjar strypas, om man ställt in termostaten sÃ¥ den är alldeles i början av P-bandet.
Visst, med ett P-band pÃ¥ 2 grader, sÃ¥ kommer det bli en övertemp pÃ¥ 2 grader innan den har strypt HELT, vid en sÃ¥dan inställning, men glöm inte att termostaten har strypt partiellt hela vägen fram till dess ocksÃ¥.  Vid 0.5 graders övertemperatur har den strypt 25%.  I DITT fall däremot sÃ¥ kommer den ALDRIG att strypa, dvs du kan fÃ¥ hur hög övertemp som helst utan att den stryper (för det finns ju inget som stryper).
Du tycks föresprÃ¥ka ett väldigt lÃ¥gt P-band, vilket ju inte hade varit nÃ¥gra som helst problem att göra, men du mÃ¥ste ju veta att ett lÃ¥gt P-band leder till oönskade temperatursvängningar varför man oftast väljer ett P-band pÃ¥ 2 grader för en jämn och bra reglering.  Du tycks tro att det är pga tillverkningssvÃ¥righeter som man har ett P-band pÃ¥ 2 grader?  Det är ju i princip bara att ha en större vaxklump eller gaskropp.  Ingen konst alls.
Sedan om det finns nÃ¥gra som inte har lyckats ställa in sina termostater, sÃ¥ säger det väl inte sÃ¥ mycket om termostaterna som om handhavaren.  Det är säkert en mycket högre andel användare som inte har lyckats trimma in sin kurvlutning/kurvoffset riktigt än de som inte klarar av att ställa in termostaterna.  SÃ¥ om man skall ta det som ett mÃ¥tt pÃ¥ hur bra ett system är sÃ¥ skulle ju din metod förlora med hästlängder.
  • Karma +4/-7
« Svar #9 skrivet: 03 december 2004, 16:50:45 »
Bertil:  Du ser ju själv hur mycket Ville har fattat...  Blir returen till VPn helt plötsligt kallare för att termostaterna stryper?  Och dÃ¥ fÃ¥r den stackars VPn arbeta sÃ¥ hÃ¥rt att den mÃ¥ste köra eltillskott dessutom!  Jaja...  ::)   Och trots att VPn gÃ¥r, med eltillskott dessutom, sÃ¥ bara den mÃ¥ste gÃ¥ och gÃ¥ hela tiden för att returen blir sÃ¥ kall, bara för att termostaterna har strypt radiatorerna...   :-\
« Senast ändrad: 03 december 2004, 16:53:57 av Ridax »
ville65
ville65
« Svar #10 skrivet: 03 december 2004, 17:02:33 »
Ridax...
Tro det eller ej, men jag har provat på alla sätt och det enda vettiga är att köra med öppna spjäll, och ev. använda radiatortermostater i nått enstaka rum om så det är ett måste!
vill man ha mer värme i nÃ¥tt rum , sÃ¥ fÃ¥r man väl  slänga in ett extra element...
Och...JA... returen frÃ¥n en radiator blir bra mycket kallar om det stryps av en termostatventil ... men inte om den stänger helt.... bara om det fiscirkulerar genom radiatorn    (mÃ¥nga strypningar med termostatventiler kallare retur-temperatur)    det är bara sÃ¥...........
/ Ville
  • Karma +4/-7
« Svar #11 skrivet: 03 december 2004, 17:07:57 »
Ville:  Returen frÃ¥n varje enskild radiator spelar ingen som helst roll för värmepumpen.  Det är returen till VPn som spelar roll.  Du har aldrig funderat över vart all värmen tar vägen som VPn producerar när den mÃ¥ste gÃ¥ och gÃ¥, med eltillskott dessutom, med strypta radiatorer.  Om det är som du säjer, sÃ¥ borde det ju bli som absolut kallast retur om radiatorerna är helt strypta, dvs avstängda.  AlltsÃ¥, ingen värme till radiatorerna, ingen värme till rummen.  Pumpen tillför t.ex. 15 kW till värmebäraren och fÃ¥r (enligt dig) en kall retur.  Vart f-n tar värmen vägen????  ???
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 03 december 2004, 17:16:45 »
I DITT fall däremot så kommer den ALDRIG att strypa, dvs du kan få hur hög övertemp som helst utan att den stryper (för det finns ju inget som stryper).
Man ska INTE strypa flödet om man har VP!!!!
Jo med min rumsgivare, då sänks arbetstempen i VP direkt och det ger bättre COP
Ridax DU fattar inte, om flödet stryps dÃ¥ ökar ju delta t.  ;) kallare vatten tillbaka du vet  ;)
Jag förordar ju att man ska bort termosterna du vet  ;) ;) sen använder man rumsgivarn som juster kurvan, dÃ¥ jobbar pumpen med lÃ¥ga temperaturer (man kan ha sÃ¥ lÃ¥g kurva som möjligt)
Högt flöde hela tiden det ger lågt delta t, även det bra COp.
Vilken bransh jobbar du i då, här kör vi med öppna kort!!
jag är ingen säljare jag lovar dyrt o heligt  ;D Säljer inte min vp och absolut inte mina Honeywell termostatventiler frÃ¥n 1978, dom me vax i du vet dom va fina (att se pÃ¥).
apropå nåt helt annat, jag tror mer på högtemp och extremt lågflödessystem ur komfortsynpunkt än dessa lågtemspsystem.
 Jag provade en gÃ¥ng en  strÃ¥lningsvärme som var fantastisk när man ligger pÃ¥ 90 grader fram, det var skön värme. Nu är ju mina oftast kring 25-30 grader varma (30 grader fram vid +-0 ute). tyvärr ingen strÃ¥lningsvärme att tala om dÃ¥. synd för det är skönt.. .köper nog en kamin snart dÃ¥ bliré strÃ¥lningsvärme  ;D
Bort med termostatventilerna folks, dom é onödiga kostnader.
Dels i inköp och sen för att vp driften blir dyrare  ;D
tro mig jag är ingen försäljare  ;D ;D
ville65
ville65
« Svar #13 skrivet: 03 december 2004, 17:19:28 »
RIDAX:
Ingen aning , och jag skiter i vilket....
Det enda jag vet är att det drar mer el om jag låter radiatortermostaterna sköta rumsregleringen och att jag måste köra på en högre kurva för att hålla huset lika varmt...
jämfört med att köra med öppna spjäll på alla radiatorer
/ Ville
« Senast ändrad: 03 december 2004, 17:22:50 av ville65 »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
    • My boat and My life
« Svar #14 skrivet: 03 december 2004, 17:28:22 »
om man vill ha ett system som bygger på att man ska kunna höja tempraturen i ett rum om man vill, så måsta man ju konstant köra mad en förhög värme kurva för att det ska finnas utrymme för en sådan höjning.
dena funktion kostar en bra slant & vem vill betala an massa extra bara för att nån nån enstaka gång kanske eventuelt vill ha lite varmare. det är nog billigare att höja värmen i hela huset ( hur långtid tar det att höja tempen en grad i ett normalstort rum?
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader
Besök oss idag
