Författare Ämne: Vart hittar man 250-350l. buffertank?  (läst 1054 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« skrivet: 06 april 2007, 17:52:02 »
Hittar ingen i den storleken på nätet om mann samtidig vill ha två uttag i botten och toppen (ska kanske ha CP på andra sidan).
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad PerVita
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 30
  • Bättre med två hål i marken än två hål i väggen!
SV: Vart hittar man 250-350l. buffertank?
« Svar #1 skrivet: 12 april 2007, 11:51:50 »
Gå in på Svenska Solgruppens sida.
Du kan säker få tanken enligt dina önskemål.
PER ASPERA AD ASTRA
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 12 april 2007, 13:52:51 »
Kontakta tex Borö de kan säkert göra en tank som du vill ha nden.
Jag beställde en tank med solslingor efter en måttskis på anslutningarna, det blev margionellt dyrare än en standardtank.
///AndersA
Utloggad h00matis
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 12 april 2007, 22:43:08 »
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #4 skrivet: 13 april 2007, 07:49:30 »
Alla se fina ut, men prisen är lite hög. Skulle vara kul att få solslinga med, men då blir man ju nästan moralisk bunden att köpa resten av sol-lösningen...
Tror nog att jag väljer Nibe VPA200, den kostar inte så mycket som dom andra... och sen slipper jag få dåligt samvete över sol-grejen  ;) ... men det skulle vara kul!
