Författare Ämne: Ännu en stackare som behöver köpråd!  (läst 4551 gånger)
Utloggad Hartvigson
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 06 april 2007, 12:35:20 »
Jag har köpt en kåk i Skåne, strax norr om Helsingborg. Huset är ett enplanshus på 125 m2 + lika mycket källare under, byggt 1966.  Det finns vattenburen golvvärme i två rum resten är radiatorer. Befintliga värmesystemet består av en oljepanna från 1965 som enligt uppgift ska dra cirka 4,5 m3 olja per år. Jag är kanske en aning konservativ men tycker att detta verkar vara en något dyr lösning som verkar ha framtiden bakom sig. Pannan är en Egnahemspanna typ D25, effekt 25000 kcal/timme (29 kW?).
Först funderade jag på att skaffa bergvärme men priserna börjar kring 150000 som ett absolut minimum. Då är det kanske intressantare med luft-vatten och ha pengar över till en braskamin. Braskaminen är väl mest med tanke på mysfaktorn (tror hustrun tycker det är högre hångelfaktor på en kamin jämfört med en värmepump...) och som backup om det skulle bli strömavbrott.
Jag började med att kolla priserna på Rinkaby Rör som skulle ha 71000-73000 för grejorna och man kunde välja mellan CTC och Nibe, sedan började jag ringa runt till installatörer här i närheten. Priserna ligger mellan 100000-120000, dyrast var tyvärr Thermia som jag annars tyckte verkade vara intressant.
Mina alternativ då jag inte tänker gå över 100000 kronor, som jag ser det idag, är nu som följer:
1   Aqua Inverter, verkar tekniskt intressant men hur blir det med service, garantier och reservdelar när man handlar hos ett så litet företag. Lite rädd för "here today, gone later today". Det är klart att om dom använder standard komponenter så kanske man kan fixa felen själv efterhand. Blomstrar företaget och finns kvar är det ju inga problem, men vågar man räkna med det?
2   Köpa en Nibe 2020-8 eller 2020-10 samt en VVM300 på Rinkaby Rör och installera själv. Jag har en 3.2 behörighet och en kompis arbetar som rörmokare. Det blir kanske jobbigt att ställa in den så att det fungerar bra men man lär väl lära sig betydligt mycket mer jämfört med att ha någon annan som gör det åt en. Jag förmodar att man inte har mycket till garantier då och definitivt inte någon att ringa till när det skiter sig. Det är värt en del men definitivt inte 30000-40000 som är mellanskillnaden till en 2020-8 monterad av en firma. Det är ju mycket bekvämare att ha en firma till det hela men till vilket pris?
3   Fortsätta ringa runt tills jag hittar någon som är intresserad av att installera en pump av känt märke till en kostnad som ligger närmare 90000 än 100000. Har bara varit i kontakt med ett tiotal av 93 listade värmepumpsfirmor i Helsingborgsområdet på gula sidorna. Nästan ingen sätter ut sina priser på nätet, mail svarar dom inte på så då ska man sitta och prata med alla dom här firmorna vilket inte känns så effektivt men kanske nödvändigt.
Har ni några synpunkter eller råd? Jag flyttar förmodligen in i September och vill byta värmesystem direkt.
Thermia Atria 10
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3203
SV: Ännu en stackare som behöver köpråd!
« Svar #1 skrivet: 06 april 2007, 13:05:13 »
Jag fick en CTC EcoEl och en EcoAir 107 installerad i slutet av förra året, det kostade 90 000:- inkl isolering och bortforsling av den gamla pannan.
Det borde väl gå att få något liknande för samma pris nu, EcoAir 107 motsvarar 3-4 m3 olja/år och en 109:a ska motsvara 4-5 m3 olja/år enl CTC.
Är ni två med kunskap om el resp rördragning, borde inte vara några större problem att installera själv. Inställningar brukar man få göra själv även om en firma installerar, det är inte så märkvärdigt.
Finns det inga grannar i närheten som har värmepump, som du kan få lite tips av när det gäller inställningar och funktion i allmänhet?
Utloggad Hartvigson
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 06 april 2007, 13:23:05 »
Hade jag hittat någon som gör det för 90000 hade jag tagit det. Det är kanske lika bra att ringa några installatörer till och se fall det går att hitta någon med rimliga priser. Annars finns ju alltid Rinkaby tack och lov.
Thermia Atria 10
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
« Svar #3 skrivet: 06 april 2007, 14:15:01 »
Docka en Airwell mot systemet så blir det inte några 100000 sek... Då är det en bluffmakare Du fått tag i..
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 21157
« Svar #4 skrivet: 06 april 2007, 15:13:14 »
Installera grejorna själv, krånglar det kan du få bra råd härifrån.
Utloggad Hartvigson
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 06 april 2007, 18:30:09 »
Tack för svaren!
Humlan:
Tycker du verkligen att det är lönt att fortsätta använda en panna från 1965? Även om man räknar med att toleranserna och produktionen inte var lika slimmad då, så att den förmodligen tål lite mer än en modern panna, så måste den väl ändå rimligtvis ha gjort sitt nu?
CarlN:
Jag börjar undra om det inte är det vettigaste. Installera själv och kunna använda resten av pengarna till färg och annat.
En fråga till, om jag beslutar mig för att installera själv, bör jag ta en 2020-8 eller 2020-10? Verkningsgraden på den gamla pannan är säkert inte så bra men förbrukningen har ändå legat kring 4,5 m3 om året. Nibes pump är väl inte varvtalsreglerad utan ON/OFF. Vad är bäst en pump som eventuellt är något liten eller något stor? Prisskillnaden är bara cirka 2000 så den spelar i princip ingen roll.
Thermia Atria 10
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
« Svar #6 skrivet: 06 april 2007, 19:10:00 »
Docka mot en 42 år gammal oljepanna, skulle inte ens tänka tanken.
Köp i så fall en tekniktank med massor med ansl. på, för att komplettera senare med t.ex sol, det blir billigare än att köpa en vvm300 för 30kkr.
« Svar #7 skrivet: 07 april 2007, 08:17:01 »
VVM300 har varvtalsstyrd laddpump och är anpassad för att styra en Nibe 2020, annars behöver du en SMO10 som kostar en slant för att kunna köra flytande kondensering.
Jag tror nog att du kan satsa på en 2020-10.
Utloggad Hartvigson
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 07 april 2007, 10:43:44 »
Tack så mycket! Det hade varit lite förargligt att komma på att man köpt en storlek för liten efter första vintern...
Thermia Atria 10
Utloggad humlan57
« Svar #9 skrivet: 07 april 2007, 10:59:31 »
Tack för svaren!
Humlan:
CarlN:
Javisst, den panna är säkert tillverkad i gjutjärn, å lär överleva både dig å nästa generation. Faktum är att dom uslaste pannorna tillverkades på 1970-80-talet, vilket många fått erfara. Jag har själv kvar min Duplomat från 1964, men använder den numera endast för lite spetsvärme, eller att elda papper eller annat skräp. Sätt L/V-pumen direkt på stigen för radiatorkretsen, låt returen vara kvar på pannan å plocka ut rad-vatten från stigen på din gamla panna, vilken Du ansluter till den kalla sidan på L/V-pumpen. Du kan ju även koppla förbi pannan helt, men ändå låta den sitta ihop med systemet, som en extra värmekälla vid behov, så har jag det till min Airwell.. Du ser kanske att jag inte nämner nåt om vv, men jag är inte säker på hur tänkt dig med det, Du pratar bara om värmesystemet, så jag antar Du redan har nån annan lösning för det....
mvh humlan.
Utloggad max 2
  • Antal inlägg: 2
« Svar #10 skrivet: 26 april 2007, 17:07:42 »
hej undrar var man hittar en butik som har airwell.
samt om de finns något billigt alternativ till dessa el pannor som dockas till pumpen .
min gamla olje panna glömden .
70 talare. drar runt 3 m3  150 m2  utanför malmö.
max2
Utloggad humlan57
« Svar #11 skrivet: 26 april 2007, 17:19:57 »
max2
Sätt in en elberedare, å låt L/V pumpen förvärma tappvarmvattnet, så blir det billigt. Värmen till kåken klara en Airwell att leverera året runt nere i Malmö... Kolla med: http://www.essencompany.com/airwell.html var Du hittar närmaste ställe för Airwell hos dig.
mvh humlan.
