Författare Ämne: Glykol eller sprit som kollektorvätska  (läst 8342 gånger)
Utloggad klalew01
« skrivet: 04 april 2007, 13:44:56 »
Jag skall byta min 27 år gamla Thermia värmepump och några installatörer vill byta kollektorvätskan i mina 400 m slang till etanolsprit eller svedol kollektorvätska. Behövs detta och vilken betydelse har det?
Klas
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2698
SV: Glykol eller sprit som kollektorvätska
« Svar #1 skrivet: 04 april 2007, 16:29:14 »
Fråga miljö o hälsa ! ;) ;)
man vill helt enkelt inte ha glykol i mark o vatten !
mvh.ACE
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27357
« Svar #2 skrivet: 05 april 2007, 19:15:20 »
Precis, glykol är ett miljögift, svårnedbrytbart, om det skulle råka bli ett läckage, etanol bryts lättare ned och föredras alltså av miljö och hälsåvårdsavdelningarna på kommunen.
Kanske är det t.o.m förbjudet att göra ingrepp i anläggningar med glykol så att installatörerna är tvugna att byta när de stöter på en anläggning med glykol i. (Vet inte, men den typen av regler gäller ju för vissa "förbjudna" köldmedier så det är inte omöjligt att det gäller även för glykol)
« Senast ändrad: 05 april 2007, 19:17:40 av Rickard »
ppwpp
« Svar #3 skrivet: 05 april 2007, 23:10:40 »
Ställde denna fråga förut här på forumet när det stod att man fick köra propylenglykol i kollektorn..
Då fick jag till svar att detta gick utmärkt, stämmer det?
Etylen däremot vet jag är förbjudet..
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 05 april 2007, 23:16:18 »
Etano har lägre viskositet vilket gör att det är lättare att pumpa runt i slingan.
//AndersA
ppwpp
« Svar #5 skrivet: 05 april 2007, 23:24:17 »
Den har väl fördelen av att vara ganska mkt billigare också.. :)
maha6305
« Svar #6 skrivet: 06 april 2007, 04:40:52 »
Finns trådar om detta innan...
En del påstår att (rest)glykolen ger utfällningar när man ersätter med etnol.
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« Svar #7 skrivet: 06 april 2007, 13:57:54 »
Inte visste jag att glykol var miljöfarligt, trots att jag ansvarar för kylvätska...Däremot är det toxiskt, dvs giftigt. Etylenglykol räcker med ca 1 dl till en kroppsvikt på 70 kg för att det ska sluta illa, propylenglykol åtgår ca 2 liter. Av den orsaken brukar propylenglykol kallas ett mer miljövänligt alternativ. Men, livscykelanalyser (från framställning till användning till destruktion) av dessa båda typerna av vätska visar att etylenglykolen är lika lite miljöbelastande som propylenglykolen, eller t om mindre belastande beroende vilken process som används för framställningen av propylenglykolen. Problemet med giftigheten i glykolen förstärks också av att de smakar sött och gott, dvs barn kan dricka det i tron att det är någon dricka. Därför tillsätts bittermedel/kräkmedel i glykolen till våra fordon.
Hade glykol varit något större bekymmer miljömässigt hade vi nog inte varit tillåtna att ha det i bilar/lastbilar/maskiner.
Men det tycks som vissa miljöansvariga i kommuner att de tappar koncepten totalt.  när jag ansöte om borrtillstånd sa borraren åt mig att skriva att det var miljöetanol jag skulle ha i kollektorslangen. Jag undrade vad det var, Etanol för mig är C2H5OH, sedan må det vara framtällt ur säd, potatis, eller vad som helst. Men han sa att miljkontoret i stan brukade bli gladare när man skrev så...
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #8 skrivet: 06 april 2007, 14:32:05 »
Det beror lite på vad man lägger i ordet miljöfarligt men jag skulle inte vilja kalla etylenglykol miljöfarligt. Den bryts ner snabbt, det är därför den är giftig. Den omvandlas i kroppen till oxalsyra som tillsammans med kalcium i blodet bildar svårlösligt kalciumoxalat som kvaddar njurarna. Det lär inte vara något problem för mikroorganismerna i marken, fåglar och fiskar kan säkert drabbas av glykolförgiftning.
Det som kan vara ett problem är att glykol som används som kylarvätska kan innehålla korrosionsinhibitorer som kan vara otrevliga ur miljösynpunkt. Jag undrar om det inte är det som gör att man ur miljösynpunkt inte vill ha glykol. Men etanol är ur alla synpunkter bättre så varför hålla på med glykoler oavsett typ.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
« Svar #9 skrivet: 06 april 2007, 20:58:26 »
Jo, men i det här fallet så har han ju en markslinga fylld med glykol. Det kostar ju en skaplig slant att köpa så mycket etanol at byta till. Dessutom måste ju den gamla tas om hand på ett seriöst sätt. Jag vet inte om man måste betala för att bli av med den när man har så mycket.
Motgift mot etylenglykolförgiftning är etanol, intressant...
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #10 skrivet: 06 april 2007, 21:19:39 »
Samma som mot metanolförgiftning då.!! Om man hinner.
maha6305
« Svar #11 skrivet: 07 april 2007, 05:16:22 »
Tydligen börjar sjukhuset med att ge den som druckit träsprit en dos vanlig sprit (etanol) därför att levern prioriterar nedbrytning av etanol framför metanol.
Då vinner man tid för motgift och rening..
Vet inte om det är en skröna men ska vara sant...  *roflmao* *roflmao*
Utloggad swisch
  • Stad/land: arvika
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 08 april 2007, 11:22:49 »
Finns ingen anledning att byta till etanol, en onödig utgift bara.
Har själv en 27 år gammal Thermia-pump som ännu inte behöver bytas, men när det är dags så byter jag inte vätska i slangen
mvh swisch
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #13 skrivet: 08 april 2007, 11:47:59 »
Dagen värmepumpar är dimensionerade för etanol, det som skiljer mot glykol är ev viss tröghet där du kanske kommer att behöva ha en extern cirk.pump på brinesidan för att inte få alltför stort "delta t" vilket i sin tur skulle ge en bättre besparing, och hur gör man om man ska byta??
Smidigast är nog att byta hela kollektorslangen med glykol och fylla den nya med etanol, det kommer att bli mycket vätska som ska spolas i den bef. för att få ut allt och det är ju inte gratis att lämna miljöfarligt avfall numera.
Behöver man ej byta för kommun eller annat så behåll glykolen, har aldrig hört om ngn som har konverterat till etanol så du får det nog till att fungera du också
maha6305
« Svar #14 skrivet: 08 april 2007, 14:15:29 »
Det är bara propylenglykolblandning som är mer trögflytande än etanol.
Dynamisk viskositet (mPa*s) vid 0 ºC och blandning för -15 ºC frostskydd ca:
Propylenglykol 7,9
Etanol 5,9
Etylenglykol 4,3
Rent vatten ligger på strax under 2 - innan det fryser såklart  ;)
Källa VVS handboken 2006
« Senast ändrad: 08 april 2007, 14:19:47 av maha6305 »
