Författare Ämne: Byte till mindre kompressor  (läst 1005 gånger)
Utloggad stefan W
« skrivet: 04 april 2007, 13:02:16 »
Jag har en gammal 8 kW Hitachi luft till vatten vp (gröna lådan).
Jag antar att tryckfallet över kapillärrör blir helt fel om jag minskar kompressorstorleken från 2 kW till 1,6 kW (9,8 m3/h till 7,16 m3/h). Nuvarande
kapillärrör är 0,5m långt och jag vet ännu ej innerdiametern (3,0 mm diameter utvändigt). Kommer den överhuvudtaget att ge någon effekt om inte kapillärröret
ändras? Hur kan jag beräkna nytt kapillärrör eller kan jag ev montera en expansionsventil istället?
Tacksam för synpunkter!
Stefan
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2594
SV: Byte till mindre kompressor
« Svar #1 skrivet: 04 april 2007, 18:45:52 »
om den ändå ska byggas om, så skulle jag satsat på expansionsventil.
det är inga problem alls. bara löda dit en lämplig, och köra !
mvh.ACE
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 04 april 2007, 23:16:47 »
Håller med sätt dit en expansionsventil, det blir mycket bättre. Har själv byggt en vp med kapillärrör, provade med ett antal längder utan att det blev bra. Gav upp till slut och monterade en expansionsventil. Kapillärrör fungerar bara om förångningstemp och kondenseingstemp är relativt konstant.
Mvh AndersA
