Författare Ämne: Cirkpump som låter och blir varm??  (läst 1687 gånger)
Utloggad roller
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 03 april 2007, 09:11:56 »
Hejsan,
Vi har en Viessman vitocal 300 där jag tycker att cirkpumpen som styr vattnet till elementen börjar bli oroväckande varm.Dem blir så varm att man inte kan hålla handen på den,även när själva värmepumpen inte går...ska det vara så?????Jag har testat att ställa den i lägsta hastighet, men det blir inte någon skillnad.
1. Min fundering är om jag helt enkelt kan stänga av den interna pumpen i värmepumpen och använda en annan cirkpump som sitter på elementslingan sedan gammalt, men inte har varit inkoppplad.Den sitter på ett annat ställe utanför pannrummet.Kan det spela någon roll?
2.  Hur vet jag att denna cirkpump som jag kopplar in snurrar åt rätt håll? Det finns ju bara Jord,Fas och Nolla. Eller snurrar den bara åt ett håll hur jag än kopplar strömmen?
Mvh Uffe
Viessman BW106 6,4kw 160 m borrhål 300 l Varmvattenberedare 160kvm hus från 1946 (dålig isolering)
  • Antal inlägg: 21089
SV: Cirkpump som låter och blir varm??
« Svar #1 skrivet: 03 april 2007, 12:24:12 »
Jag tycker du ska ta hem en elektriker som kan mäta på din cirkpump, det låter som att den inte är frisk.
Under tiden kan du säkert köra med din externa cirkpump, en enfas snurrar åt rätt håll hur du än kopplar.
Utloggad roller
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 03 april 2007, 13:58:07 »
Hejsan,
Hur mäter man om en cirkpump är hel eller trasig när den funkar,fast kanske inte så bra?
Kan man ohm mäta den eller hur ser elektrikern att den är dålig?
Mvh Uffe
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 03 april 2007, 14:59:34 »
En 1 fas cirk pump går åt rätt håll alltid.
Lufta ur den vid luftnippeln vid det yttre motorlagret. Luft i motrn kan ge de symptom du beskrev med värme och oljud. det är i alla fall värt att kolla först.
Ja du kan använda den externa cirkpumpen om den är inkopplad på samma krets.
Men se upp med hur den är monterad , det måste vara på "samma" rör.
///AndersA
« Svar #4 skrivet: 03 april 2007, 19:39:17 »
Hejsan,
Mvh Uffe
Jag är inte 100 på detta men jag tror att man mäter motståndet över den. Om man sen tar och dividerar 230V med motståndet så borde man rimligen hamna rätt nära märkströmmen på cirkpumpen om den är OK. Rätta mig någon om jag är ute och cyklar.  :-\
ppwpp
« Svar #5 skrivet: 03 april 2007, 19:46:48 »
Låter mer som att den skulle gå "torr" typ.. Håller med AndersA skruva bort skruven och kolla om pumpen snurrar och att det kommer vatten ur hålet. Se även till att pumpen ej går mot stängd ventil eller dyligt.
Istället för att mäta lindningen så kan man hänga på en amperetång och på det sättet få fram vad den drar för ström..
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #6 skrivet: 03 april 2007, 22:24:03 »
Hej CarlN
Ja du är ute och cycklar  :)
Motståndet går inte att mäta så enkelt, likströmsmässigt mäter den väldigt lite ohm så man kan tro att det är kortis.
Abrott kan man kanske kolla genom att mäta och kortis till jord förståss.
Det enda är nog att köra den och se om den går och går tyst och inte blir för varm.
Mvh
Messer, en gång lindare av motorer a:gl
« Svar #7 skrivet: 04 april 2007, 07:03:04 »
Hej CarlN
Mvh
OK, jag har bara titta på när eletriker felsöker 3-fas motorer, för de mäter motståndet, men jag har inte kollat riktigt hur så jag gissade.
Men motståndet mellan fas och jord är det som de mäter i så fall så att det inte är kortis.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #8 skrivet: 04 april 2007, 08:41:55 »
På en trefasmotor mäter man även resistans på lindningarna, för att jämföra att dom är lika.
