Författare Ämne: Ett års drift av Atria 8  (läst 2384 gånger)
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« skrivet: 02 april 2007, 08:30:24 »
Då har ett år passerat sedan installation av Atria 8. Generellt är jag mycket nöjd med luft/vatten och i synnerhet med Atrian. Några observationer:
1) Vi förbrukade 3½ m3 olja innan x 80% verkningsgrad (brännare från 2000, servad varje år) = 28000 kWh. Vi har i nordvästra Skåne precis som i resten av södra Sverige haft en varm vinter men förbrukningen är ändå bra relativt sett; 9165 kWh räknat med separat elmätare kopplad till pumpen. Jag har loggat snittemp sedan 2003 och om jag räknar om till ”normal” vinter så borde pumpen dra ca 12800 kWh. Det är en besparing på 55%.
2) Det vi gjorde vid installationen av pumpen var att skaffa ett par större radiatorer. Detta var en bra investering. Det gjorde att vi kunde sänka framledningen 3 - 4 grader jämfört med vid oljedrift. Jag har nu kurva 36 med knäckning 5 = 3, 0 = 2, -5 = 1. Orsaken till 3:an när det är 5 grader ute är att det ofta blåser vid den temperaturen på vintern. Vi har bredsidan mot havet och det blåser mycket  :(
3) För att verkligen kunna räkna hem en luft/vatten bör man nog bo i södra Sverige. Visst fungerar det säkert ner till -20 men då är den nog mest som en genomströmmare av el… Visst beror det på dimensionering men jag märker en markant ökning av förbrukningen när man kommer ner till noll grader. Vid 0 drar går den i stort sett 24 h/dygn. En stor bov är avfrostningen. Jag har ”optimerat” en hel del och både ändrat lutning samt min värdet under servicemenyn. Optimalt för mig när det går under nollan var att låta pumpen gå till den blir riktigt kall och avfrosta först då (kurva -10, min nivå -26). Vid 0 grader har jag ändå ca 12 – 15 avfrostningar/dygn men en del kommer nog från att det är ganska fuktigt i luften vid havet  >:(  Pumpen drar ca 70 kWh då. Går det ner till -3 så kommer TS 1 in och stöttar ca 5 timmar/dygn. Styret fungerar bra. TS kör bara upp tempen efter avfrostning, ca 15 – 30 minuter och sedan går den på värmepump fram till nästa avfrostning. Ca 8 – 10 avfrostningar/dygn och ca 100 kWh.
4) Är det något som skulle behöva kompletteras när det gäller styret så är det en vindmätare. För oss märks detta tydligt. Om det fanns en parameter som tog hänsyn till vinden så skulle det hjälpa en hel del. Som det är nu kan vi tappa 3 grader innan pumpen gasat ikapp (se förklaring i nästa punkt).
5) När det är luft/vatten kan vi inte köra med 990 på TS integralen om vi vill ha bra klimat inne. Pumpen halkar efter för mycket och det går åt mycket TS att köra ikapp + det rasar ca 3 grader inne. Orsaken är att det blåser som attan hos oss och huset kyls ner. Det är stenhus med gips på regel på insidan och ingen direkt isolering i väggarna. Lösull på vinden. 3-glas men stora glasytor. Jag kör med 80 på pumpens integral och 500 på TS under vintern, det har visat sig fungera bäst.
6) Räknat på separat elmätare drar värmepumpen 2,81 – 2,84 kWh/gångtimme inkl pumpar (varma sidan på lägsta, kalla sidan på högsta).
7) Vår kallaste månad var februari. Det var 1,5 grader i snitt och pumpen gick 20 timmar/dag och förbrukade 1920 kWh varar 330 var TS (8 timmar TS 2 och 90 TS 1).
Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
  • Antal inlägg: 26649
SV: Ett års drift av Atria 8
« Svar #1 skrivet: 02 april 2007, 08:38:16 »
Tack för en utförlig redovisning, håller med dig om att det verkar som att Atrian är mest lämpad för drift i södra sverige, tycker mig ha sett andra ägare ha ungefär samma erfarenheter som dig med rätt täta avfrostningar när det blir lite kallare utomhus.
I Menyn ovan finns ett menyval som heter "Recensera", du skulle väl kunna lägga in din redovisning där.
