Författare Ämne: Byta FTX-aggragat placerat på kallvind i samband med VP?  (läst 11563 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 704
    • Franzens.nu
SV: Byta FTX-aggragat placerat på kallvind i samband med VP?
« Svar #15 skrivet: 17 april 2007, 20:06:37 »
Då har man blivit lite klokare :)
Aggregatet som Termavent föreslår är Heru 75! Det finns en avancerad styrning i form av en fjärrkontroll till Heru! Fick just en svensk bruksanvisning (pdf) från Termavent på den! Försökte hitta den på www.ostberg.com, men fann den tyvärr inte. Kan inte heller bifoga den då den är på 2MB (forumet tillåter max 200KB)
Fjärrkontrollen används för att ställa in samtliga parametrar för reglerfunktionerna, fjärrkontrollen
ger också information om aggregatets aktuella status. Ser mycket lovande ut!
Gällande hög framledningstemp:
Om det måste till en hög framledningstemp till Herun kan man montera ett större batteri, exempelvis två stycken efter varandra.
« Senast ändrad: 17 april 2007, 20:31:49 av Erik-NA »
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 17 april 2007, 21:19:22 »
Nya ftx-aggregatet, måste du ha det på vinden? Om du har vattenburet så tycker jag inte att det är så smart att välja ett ventagg. (termavent) med inbyggd vp och inget tappvarmvatten, som du själv kom fram till. Sedan förstår jag inte att det ska vara så "hett" med en avancerad fjärrkontroll som Heru:n har, det finns andra aggregat som inte har nämnts i denna tråd som du kan komplettera med upp till 2 extra trådbundna kontroller så man har tot. 3st. 1 ingår. Dessa aggregat som nämnts i tråden hittills har de automatisk förbigång när det blir varmt ute på sommaren? Drar de ned på ventilationsflödet automatiskt när det är svinkallt ute? då man ofta överventilerar. Har de påsfilter? Har de motströmsvvxlare med hög verkningsgrad så att de är kompletteringsbara med både elektrisk och vatten eftervärmare? Energisnål, mäkeffekt 116w, kompisen köpte denna och monterade själv och är väldigt nöjd, jag hade gjort detsamma om det inte hade verit för aggregatets höjd. Aggregatet jag skriver om heter REC Temovex 250s. Den har inte "braständarfunktion" vilket som jag har fattat Finnarna var före oss med. Nu är inte jag i ventilationsbranschen, men jag tycker den verkar vettig om man har takhöjden. Kolla länken http://www.ventilationsbutiken.se/images/stories/PDF/temovex_250S.pdf
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 704
    • Franzens.nu
« Svar #17 skrivet: 18 april 2007, 07:59:28 »
Jo, det handlar ju som vanligt om pengar. Vad är mest kostnadseffektivt att genomföra när vi har ftx-aggregatet på vinden? Att bygga om ventilationen, som blir mycket omfattande är inte aktuellt. (har redan kikat lite på det).
Detta ingrepp är rätt litet och någonstans måste man ju dra gränsen för hur mycket man skall göra. Det räcker med VP samt byte av FTX-agg. Nu tillkommer förmodligen ett varmvattenbatteri, men det får stanna med det :)
Denna lösning verkar mest kostnadseffektiv för vår del, men visst finns det en risk för frysning, även om det kommer att göra allt för att isolera så mycket som möjligt.
  • Dot gäster: 2297
