Författare Ämne: VV Frågor  (läst 1368 gånger)
Utloggad 747
  • Antal inlägg: 135
VV Frågor
« skrivet: 30 mars 2007, 20:03:47 »
Har ändrat en hel del på mina VV inställningar. Från början hade jag en fast hysteres på 5 ºC. (42.5 - 47.5). Nu har jag 39 - 51 ºC. På detta vis har jag, förutom mycket mindre VV starter, fått bort dessa eviga "top up" som jag hade Minst varannan timme (efter varje avslutad radiatorvärmning) till ca var 5:e timme (Var 3:e radiatorvärmning). Min fråga är om VV start på 39 ºC är för lågt då legionellan trivs som bäst vid 38 ºC? Kan man med min lilla kompressor, 5Kw, stega upp ännu mer typ 42 - 54 ºC?
Jag kör legionella topp var 14:e dag under varmare delen av året men kör utan tillskottet helt under vintern. Denna vinter har jag satt på manuellt VV Topp var 14:e dag.
IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål.
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke.
Inflyttad Mars 2005.
Årsförbrukning 2005/2006: ~18 oooKwh (Inkl. Hushållsel)
Årsförbrukning 2006/2007: 12 374Kwh (Inkl. Hushållsel)
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Optimerar för fullt!
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: VV Frågor
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2007, 21:13:31 »
Lite förvånad över att du kommer upp i 51gr utan att pressostaten löser.
Tror inte du ska upp högre i temp det lär ge pressostatstopp.
Men prova om du vill, inget går sönder.
Angående legionellan så får du göra avvägningen själv.
Min personliga åsikt är att det är nästintill omöjligt att få legionella i en 160 liters beredare med en barnfamilj.
Det hinner alldrig ske nån tillväxt.
Utloggad 747
  • Antal inlägg: 135
SV: VV Frågor
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2007, 22:13:13 »
Tack Jocke för svaret!
Har haft uppe VV till strax över 53 en tid utan att pressostaten löst ut så det verkar funka.
Kom på en annan sak.. Det skiljer väl sig upp till 5 ºC varmare på vattnet i manteln och utanpå manteln så min starttemp är nog några  ºC varmare än 39.
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
SV: VV Frågor
« Svar #3 skrivet: 03 april 2007, 22:42:05 »
Om du
- Blockerar tillskottet och
- aktiverar Legionella körning (gäller i alla fall på min 9a) så överrider legionella körningen blockeringen (enligt manualen gäller det även vid "larm situationer".
Har verifierat att timräknaren ökar med legionella körnigarna.
PS, det är nog viktigare att kolla att du inte har några "dead ends" på rör systemet för att undvika legionellan.
Mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad 747
  • Antal inlägg: 135
SV: VV Frågor
« Svar #4 skrivet: 04 april 2007, 03:16:10 »
Hej Peter!
Med "dead ends" antar jag att du menar ställen där det inte är nån större cirkulation. T.ex i vår källarvåning som vi har en dusch som knappt aldrig används..  Vattnet dit ner är ju stillastående längre tider..
Hur ofta bör man spola ur den vägen för att vara på den säkra sidan?
På min gamla C5 :a kan jag ej blockera tillskottet och ha legionellakörning aktiverat samtidigt utan enda sättet att köra utan tillskott för mig är automatsäkringen, "Patron ur" såattsäga  ;)
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
SV: VV Frågor
« Svar #5 skrivet: 04 april 2007, 22:23:56 »
Dead Ends.
Javisst det gäller ju att inte ha vatten stående still.
Det är ovvanligt på villor (har jag läst mig till) men mera vanligt i hyreshus där man byggt om och till i ettaper.
Kolla att du inte har några T korsningar som borde vara en vanlig vinklel eller att du har några rörstumpar som är tillplattade och lödda i ändan för att fungera som en pluggning.
Tja källaren, jag vet ej.
Det finns många inlägg på forumet där rekommendationerna är att slaviskt följa "statliga rekommendationer".
Personligen så skulle jag ha nöjt mig med att spola ur rikligt och riktigt hett innan jag använder den duchen, men det är jag det....
Lycka till och Glad Påsk.
mvh
Peter
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 72
SV: VV Frågor
« Svar #6 skrivet: 05 april 2007, 12:56:45 »
Fast då kanske man inte ska stå och suga i sig den första vattenångan som kommer ur duschen  :) :D.
Souterränghus i mexisten från 1974 om 108 + 108 kvm. IVT Greenline HT+ C9, 180m borra, i drift sedan 070208.
