Författare Ämne: Dubbla VP. Cirkpumps placering  (läst 2892 gånger)
Utloggad BAS
  • Antal inlägg: 3
  • Installera värmepump nu!
« skrivet: 05 februari 2004, 14:55:03 »
Hej.
Två st värmepumpar. En acktank med växelventil.
Är det någon som har installerat detta och upplevt några problem med placering av cirkpumparna parallellt?
Hur har ni i så fall kopplat cirkpumparna?
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 25
  • Vadå, jag har ju värmepump juh!
Re: Dubbla VP. Cirkpumps placering
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2004, 15:28:47 »
Oj, inte alla som har dubbla värmepumpar.... ;D
admin
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2004, 16:32:03 »
Shuntar du ut från acken, eller kör du acken som "första radiator" i serie med övriga radiatorkretsen?
Plumber..
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2004, 23:02:28 »
Hej.
Ingen fara,det gäller bara att man sätter en backventil efter varje  C pump.
Utloggad BAS
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2004, 19:00:42 »
Rickard undrar:
Första VP matar acktanken (Borö 500 liter) tills botten-termostaten stänger ventilen (45-47 grader). Då matar den ut i värmesystemet istället. VP stänger då rumsgivaren nått inställt värde.
Den andra VP går så länge rumsgivaren är 1 gr C under första VP rumpsgivare-inställning.
Rumsgivaren är en RD21 från Jeff för den som vill veta detaljer
admin
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2004, 22:04:43 »
För att helt förstå hur du menar skulle jag nog behöva se en ritning, om du vill kan du maila en ritning till mig så skall jag se om jag har några förslag.
Men det borde fungera med en backventil efter varje cirkpump, dock med en viss reservation beroende på hur du kopplat.
Om jag förstått rätt använder du bara acktanken för varmvattenberedning?
