Författare Ämne: ännu en ny ägare av en nibe 1230!  (läst 1922 gånger)
Utloggad holo
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 29 mars 2007, 11:00:59 »
hej,
så har jag äntligen blivit av med min oljepanna. helt underbart känns det!!!
Nu undrar jag lite om hur man navigerar sig i menyerna. tyvärr så kunde inte
installatören ett skvatt om pannan så det blir till ställa in den själv. trist men
samtidigt bra att han sa ifrån och inte började snacka i nattmösan.
vart hittar jag info om hur mycket TS som har används? vilken meny
ändrar jag värdet så TS undviks så länge som möjligt?
start och stopp på kompressorn vart läser man av det?
en fundering angånde varmvatten produktion och kompressorn.
om man ökar spannet mellan start och stop av vv produktion säg
start vid 45 och stopp vid 55 grader. så kompressorn får jobba
längre och på så sätt undvika start och stopp tillfällen. eller
är jag helt fel ute? hur lågt "vågar" man sätta starten av vv
utan att riskera problem med Legionella?
någon som kan ge lite tips om inställningar som är en bra utgångs
punkt? bor i sigtuna mellan uppsala och sthlm. har endast utegivare.
ett problem som vi har är att det är lite för varmt. i mitt sovrum
så har vi 21,7 grader och i barnens rum nästan 24 grader.jag skulle
önska en temp på runt 19 grader. borde jag byta kurva eller ska jag
bara sänka fram tempen på radiatorerna? den står nu på 28 grader.
MVH
Tobias
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
SV: ännu en ny ägare av en nibe 1230!
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2007, 11:07:07 »
Börja med att läsa manualen som följer med. Där får du svar på många av dina frågor.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
  • Antal inlägg: 26649
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2007, 11:58:29 »
Om du har radiatorkoppel som medger fast strypning av flödet över de enskilda radiatorerna så skall du justera rumstemperaturen genom att manuellt strypa in flödet över radiatorerna i de rum som är för varma eller för kalla, du skall eftersträva att ha en tempdiff mellan fram och returledning på ca 7 grader.
  • Antal inlägg: 20791
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2007, 14:28:48 »
Du är inte ensam om det...  ::)
Här är ett bra inlägg att börja med, det handlar iofs om Thermia men teorierna är samma för Nibe.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
TS ställer du i meny 9.1.1 och kan ställas till min -500 (gör det).
Antal starter läses av i meny 5.6 och styrs i meny 5.4, lägre värde (större minustal) ger färre starter men var försiktig, du kan få onödigt tilskott om värdet sätts för lågt i förhållande till TS-startvärde, jag brukar rekommendera ca TS-startvärde (9.1.1)/5 = -100 för att undvika onödigt tillskott.
Jag har ställt ner VV start till 44 ºC och har ändå tillräckligt med varmvatten, testa vilket värde som ger OK VV-komfort. Legionellaskyddet ställer du i meny 1.6 och 1.8, 7 dagars intervall och 65 ºC håller garanterat kusarna borta. Får du problem med att varmvattnet inte räcker så öka tiden i meny 1.3 till 40-45 minuter (20 minuter som är default är korkat lågt).
Övriga rekommendationer för inställning av framledningstemp är ändra förskjutning (ratt) då det är varm väderlek och kurvlutning då det är kall väderlek, räkna med att det tar en vinter innan du hittat rätt inställning. Efter det kan du med fördel skaffa en rumsgivare så får du förhoppningsvis ännu jämnare innetemp.
« Senast ändrad: 29 mars 2007, 14:32:06 av Carl N »
maha6305
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2007, 15:27:50 »
Allra först sätt displayinställningar i "Service" mode så du ser alla menyer och värden.
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2007, 18:14:53 »
Och så kan man ladda hem manualen från nibe.se
http://www.nibeonline.com/pdf/511384-1.pdf
 *vinkar*
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad holo
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2007, 22:40:21 »
hej,
Tack för tipsen. ska lus läsa manualen.   --/
carl N
vad har du för stopp temp på ditt vv?
/Tobias
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2007, 07:05:32 »
carl N
/Tobias
På min modell kan jag inte ställa i detta, den stoppar på ca 55 ºC.
