Författare Ämne: Värmepump DVI AWW200T  (läst 6508 gånger)
Utloggad Svennis
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 49
  • Use it or loose it!
« skrivet: 01 december 2004, 16:24:33 »
Hej Hempulare!
Jag tycker min CTC panna fungerar dåligt. Den reglerar asdåligt runt 0 °C (svinkallt), vid kallare så går det bra. Är det nån som har ett tips hur jag kan förbättra comforten i huset. Har någon en liknande panna med samma problem eller är jag bara gnällig  :)
En bild på elförbrukningen, att den reglerar syns på pulserna och så rejäl effekt ibland.
Rättning mittåt :-(
Jag har forskat runt lite och min panna DVI är en Dansk panna med frånluftsvärmepump från Dansk Värmepumps Industri och altså inte CTC som min gamla panna. Ber om ursäkt och skäms förstås. Ska genast flytta inlägget till "Övriga tillverkare". shit...
Ännu mera förvirrande är att DVI har fabrik på Jylland i Nibe kommun?
« Senast ändrad: 02 december 2004, 10:10:56 av Svennis »
It's nice to be important
But it's more important to be nice
                        [Scooter]
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:Värmepump DVI AWW200T
« Svar #1 skrivet: 01 december 2004, 17:10:04 »
Ingen expert här men jag kom sjäv på, efter att läst lite här inne, att man kan få en flackare kurva, och högre värde kring 0, om man höjer temp inst. när pumpen skall sluta värma.
Jag har nu provat med från temp vid 25 och fått det varmare runt 0. Detta utan att ändra framl. vid -15.
KAnske finns någon annan lösning?
Detta om du har samma styr som en CTC Ecoheat...
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
