Författare Ämne: djup på inkommande kollekorslang  (läst 1022 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« skrivet: 28 mars 2007, 13:18:34 »
håller på att bygga ut en lite del av mitt hus där jag ska ha bergvärmepumpen och jag undrar då hur djupt kollektorn ska ligga där den kommer in så att säga? Kan jag använda dräneringsrör att dra in kollektorn igenom?
//Steelis
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
  • Antal inlägg: 26946
SV: djup på inkommande kollekorslang
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2007, 14:47:41 »
Blir det sula eller torpargrund?
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2007, 15:48:04 »
det blir en sula...
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2007, 16:45:57 »
Jag vet egentligen inte vad som brukar rekomenderas, men dräneringsslang borde väl fungera bra, isolera även slangarna med en isoleringshylsa av något slag, armaflex eller liknande, ju hårdare desto bättre, och inte en isolering som suger vatten.
Hur djup vet jag inte, tror inte att det har så stor betydelse egentligen, men kanske 40 cm under sulan?
Så länge du isolerat så att det inte fryser kring slangarna borde ju inget allvarligt kunna inträffa.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2007, 18:41:58 »
ok..tack..då blir det som jag tänkte..
