Författare Ämne: Berg i dagen, påverkar det tempen i hålet?  (läst 1838 gånger)
Utloggad Danielp
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 01 december 2004, 15:40:07 »
Hur är det om man har ett berg som är i dagen nära hålet kommer det då att kyla ner hålet.
Jag läste någonstans att uppe i Bodenområdet så har vi 3gr i berget men det var om man har snö som isolerar på vintern.
Kan det vara så att om man har ett berg som är i dagen så kanske man måste borra lite djupare än föreskrivet är det så så är det väldigt dålig information om det.
Jag försöker att hitta en förklaring till "mitt kalla hål"
Nibe 1215 8,5kw 193m aktivt borrhål
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Berg i dagen, påverkar det tempen i hålet?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2004, 16:54:02 »
Jag tror inte att det är så, normalt kommer ju inte tjälen långt ned.
Rejäl snömängd i Norrland och i orörd snö har man nästan ingen tjäle
Vid tex vägar kan tjälen gå ned till 3-4 meter, här i Jämtland. jag tror inte det påverkar ett djupt borrhål alls...
Ytjordvärme funkar ju utmärkt trots förläggningsdjup kring metern.
Hur djupt låg grundvattnet vet du det?? det sjunker med rätt många meter under vintern och är som lägst när snösmältningen är i full gång!!  Där kanske du tappar några meter.
Sen så fort man belastar en borra sjunker ju omgivningstemperaturen (säkert 3 grader), men den ligger mycket stabilt sen hela vintrarna!!!
  • Antal inlägg: 7226
« Svar #2 skrivet: 01 december 2004, 20:38:35 »
Du har inte skrivit var du bor så det är svårt att ha en uppfattning om hur pass onormalt ditt borrhål skulle kunna tänkas vara. I norra Sverige ger uttag på 30 W/m minusgrader in även om allt är som det skall.
Det finns rimligare förklaringar till låg köldbärartemperatur än berg i dagen som inte bör spela någon roll. Tänk på att borrhålet är 200 meter djupt. Det blir en cirkel med åtminstone hundra meters radie som måste hållas snöfri om det skall kunna inverka på bergets temperatur.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #3 skrivet: 03 december 2004, 19:51:22 »
Har 2 meter till berg och 4 meter till grundvattnet, men tror nog att man får räkna bort några meter även om man har vattnet högt upp i hålet !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 03 december 2004, 21:00:53 »
kek29
Men du har väl snö ;) den isolerar ju bättre än "gullfiber"
En arbetskompis hackade potatis en hel viner, båda han o jag var fundersamma men det tjälade inget!
Gräver man i "orörd" mark är det i princip helt otjälat!!!
Ja om inte det varit nån skoter i farten, då fryser det ned till 2-3 meter!!  både vattenledningar och annat.
Helt ok med skoter men inte på min vattenledning  ;)
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #5 skrivet: 04 december 2004, 12:03:10 »
kek29
har ca 10-15 cm snö på gården...var till uppsala i veckan o där hade dom 30 cm minst...just nu lite upp o ner vända världen med snön...men gissar att tids nog så kommer den...med råge !!!
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 04 december 2004, 12:16:49 »
Lika här 10-15 cm snö runt Östersund!!
Ang borran du kan va helt lugn, normalt tjäldjup i tex vägar är väl knappast mera än 3-4 meter hós dig heller??
Borran kyler du ju ned till +-0 ungefär, om klimatet gör att du har +-0 på 3-4 meters djup då kan ju inte borran kylas alls (ev hur marginellt som helst)
Var lugn det är "grislugnt"  ;)
Till veckan blir det nog isfiske  ;D
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #7 skrivet: 04 december 2004, 18:53:30 »
kallare än -10 då är det KB in ca -1 grad annars +/- 0 och uppåt !!
