Författare Ämne: Luft-/vattenvärmepump i norr!  (läst 2812 gånger)
Utloggad jogu
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 mars 2007, 16:47:49 »
Jag funderar på att installera en luft/vattenpump då det för mig skulle vara ett mycket billigare alternativ än borrning.
Vad har ni för erfarenheter av en sådan lösning. Jag förstår att besparingen blir lägre än med en bergvärmepump.
Hur är det med ljudet från utomhusdelen. Upplevs det som störande eller går det att leva med? Går det att jämföra med ljudet från en "vanlig" luft/luft-pump?
Är tacksam för tipps och råd i största allmänhet.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
SV: Luft-/vattenvärmepump i norr!
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2007, 16:51:19 »
Sök på Airwell så kan Du läsa vad jag tycker om den.
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 21260
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2007, 20:39:11 »
Har du ett litet hus med relativt lågt energibehov så är skillnaden i besparing mellan en LVVP och en BVP mindre.
Men har du ett stort gammalt hus så rekommenderas en BVP. Gränsen för där en BVP blir riktigt lönsam i jämförelse med LVVP går väl kring 25-30 MWh/år i värme + varmvattenbehov.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2007, 12:50:08 »
Jag är helnöjd med min CTC 105 V3 och räknar med att den betalar sig på 2,5-3 år. Håller dock med om det om storlek på hus. Har visserligen närmare 250 kvm att värma, men had 2 luft/luft innan och alla tre räcker nog ned till minus 15. Fast utam dem hade det nog blivit jordvärme.
Innan jag satte in någon VP låg jag runt 35000 kWh och prognosen för 06/07 är 15-17', fast det har varit varmare än normalt.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2007, 13:23:32 »
För alla 3 luftpumpar hade du ju nästan fått 1 jordvärmeanläggning.  ;)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2007, 14:00:51 »
Inte riktigt. Jag satte in en E12 2004 för ca 10000 och sedan gjorde jag en affär på 6 pumpar och fick en E 9 för 4000 i början på 2005. Men jag har en del vattenburen golvvärmem mm så jag kunde inte slå av pannan helt. E 9 i arbetsrum i källaren. Inte så mycket besparing som jag hoppats. Köpte 105 i höstas, totalt 35000 för allt ihop och flyttade då upp E 9 till hallen utanför 2 sovrum för AC-drift. Jag har byns grundaste borrade brunn, 24 m och också den ende som inte har järn i vattnet. Om jag borrar kan jag förstöra min brunn, antingen kapacitet eller få dit järn...
Jag har alltså lagt ut 49000 kr och har VP som klarar ner till -15 drygt helt utan spets och gör en årsbesparing på upp till 20000 kWh samtidigt som jag har hyfsad AC i i stort sett hela huset!
Häpp *vinkar*
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2007, 16:44:23 »
vad är norr ? ?
vill nog påstå att årsmedeltempraturen är lika viktig som storleken på kåken, för att kunna veta om det går att rekomendera en L/V. och i så fall vilken !
mvh.ACE
Utloggad jogu
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2007, 22:53:47 »
Hej igen!
Tack för svaren.
Med norr menar jag Umeå.
Hur är det med hållbarheten på luft/vattenpumparna är det lika många reklamationer som det sägs vara med vanliga luft/luftpumpar? I så fall kanske det är lika bra att satsa på bergvärme direkt.
Jag har tycker att Airwell maskinen som Humlan57 har verkar rätt intressant, speciellt att man inte behöver ha några vätskefyllda rör med frostrisk att oroa sig för.
Utloggad humlan57
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2007, 11:57:55 »
Hej igen!
Tack för svaren.
Det är väl bara jag å Overlander som har erfarenhet av Airwell här på forumet  Sc:,h Jag är helnöjd hittills, tyst å fin pump, som har gått helt perfekt i vinter... Jag har inte mätt upp nåt, men den gör ett bra jobb, å den kalkyl jag höftat fram verkar hålla. Det ser t.o.m som jag hamnar under den, fast det kanske ska tillskrivas den milda vintern...
mvh humlan.
Utloggad akejansson
  • Antal inlägg: 19
  • villa ecoair 105 Sommarhus ecoheat 105 sjö
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2007, 11:47:41 »
Tänk på att luftdelen producerar kondensvatten. Jag hade en luft-luft i sommarstugan vid kusten. I det klimatet genererades kondensvatten (10-tals liter per dag) mellan +10 och -20. På vintern fryser detta till ett isberg under utedelen.
Ett ordentligt avlopp med värmekabel är nödvändigt, i alla fall i närheten av havet. Detta styr kanske också var du ska montera utedelen.
