Författare Ämne: Är det värt merkostnaden?  (läst 977 gånger)
Utloggad Pero
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 25 mars 2007, 12:33:21 »
Jag håller på att få in offerter på värmepumpar och har bl.a fått två olika alternativ från en och samma leverantör. Det gäller Thermia Diplomat  och Thermia Diplomat Optimum. Det skiljer 3 000:- mellan pumparna, i övrigt är offerterna identiska. Tycker ni på forumet att det är värt de pengarna för att få varvtalsstyrning på cirkulationspumpen?
Thermia Diplomat Optimum 8, 180 m borrdjup, 170 m aktivt djup. 1 1/2 plans hus byggt 1956, 188 m² inkl uppvärmd källare och garage, 19 st radiatorer. Tidigare 3,2 m³ olja/år.
1 år med VP: 10 550 KWH inkl HH, 2951 h, 10 h tillskott (endast ligionellakörning)
Utloggad Pegge
  • Antal inlägg: 55
SV: Är det värt merkostnaden?
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2007, 12:53:44 »
Jag är ingen expert men det skiljer också på hur givarna mm sitter i fall du vill kompletera till ex sol
Om jag inte har fel så är det lättare att styra mot solen med en optima.
Det är en del av den info som jag har fått av en som monterar Thermia.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2007, 14:08:12 »
Pegge: ?????? Sc:,h Sc:,h Optima,givare,sol vad syftar du till
Frågan var väl om diplomat vs optimum
Båda bergvärmepumpar ingen har solslinga eller ngn solstyrning
  • Antal inlägg: 5574
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2007, 17:22:08 »
Under värmepumpens "normala" livslängd blir det i alla fall ingen förlust med varvtalsreglringen, och du får ett system som sköter sig själv lite bättre. Men gillar du att mixtra lite och fintrimma själv betalar sig knappast varvtalsstyrningen, så det beror lite på vem man är vad man skall välja.
  • Dot gäster: 162
