Besök oss idag
Författare Ämne: Extra värmepump till NIBE Fighter 410P  (läst 6031 gÃ¥nger)
Utloggad jockef
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 23 mars 2007, 12:23:23 »
Hej Jag har en nybyggt hus med golvärme samt en Nibe fighter 410P installerat. Huset är pÃ¥ 200m2 i boyta samt 70 cm isolering pÃ¥ vinden. Jag flyttade in  2006-10-04 och sedan dess har det gÃ¥tt 12700 kw vilket jag anser mycket. Jag funderar nu pÃ¥ att antingen instalera/komplettera med en Luft/Vatten värmepump eller bergvärme tillsammans med 410P för att fÃ¥ ner min förbrukning, tacksam för förslag pÃ¥ vad jag bör göra bergvärme eller luft/vatten, jag kan inte använda jordvärme dÃ¥ jag bor pÃ¥ ett berg i Västra Götaland vid havet.
Hur mycket kan jag spara om jag installerar ovanstående samt vad kommer kostnaderna för installationen att bli?
Utloggad Erik-NA
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
    • Franzens.nu
SV: Extra värmepump till NIBE Fighter 410P
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2007, 14:14:20 »
Inget snack om saken! :)
Jag skulle rekomendera att du byter din 410P till en Comfortzone CE50 alt CE65 istället. Comfortzone kan kräma ut hela 5kW värme från frånluften jämfört med 410P som endast klarar ca 2Kw som mest.
Gå in på avdelningen om frånluftspumpar och bli "konverterad". Jag skulle själv vilja ha en sådan, men då vi har sovrummet ovanför pannrummet vågar jag inte eftersom en frånluftsvärmepump låter en del.
/Erik
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu
Utloggad jockef
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2007, 14:45:41 »
Tack men jag har tänkt att behålla min 410p så att jag fortfarande har Till/Frånluft, men om den inte redan var instalerad så vore det säkert ett bättre alternativ!
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2007, 15:55:50 »
Installera en Nibe 2020 luft/vatten i rätt storlek, med nNbes dockningssats.
2020 tar hand om radiator/golvvärme -uppvärmningen, 410 tar hand om ventilation och varmvatten.
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2007, 15:58:23 »
Här är ett exempel på hur man kan docka en FLVP mot en 2010. Principen är densamma för 2020 eller 1130. FLVP:en gör varmvattnet och den andra VP:n gör värmen.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10222-3.pdf
« Senast ändrad: 23 mars 2007, 16:01:06 av Carl N »
Utloggad jockef
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2007, 16:24:46 »
Tack för råden, är det någon som vet hur mycket man sparar med detta per år? samt kan det vara bättre att satsa på bergvärme i stället för Luf/vatten? Jag skulle tro att min årliga förbrukning med 410 nu kommer att ligga på ca 22000-23000 kw
  • Karma +18/-8
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2007, 20:06:12 »
Nja, med en förbrukning på 12,7 MWh från 4:e oktober så tror jag det stannar på ca 18 MWh/år, förbrukningen sjunker rätt mycket på sommaren. Bor du i södra delen av landet så tror jag att en luft/vatten VP dockad till din 410P kommer att klara värmen utmärkt. Jag skulle nästan tro att du klarar dig utmärkt med en 2010-6 eller EcoAir 105.
Utloggad jockef
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2007, 20:17:51 »
Tack för svaret det kanske är bäst att instalera en luft/vatten pump i stället, hur mycket tror du att jag kan spara i kw med denna installation, kommer det att löna sig om som du tror min förbrukning kommer att bli runt 18000 kw? Samt hur länge håller en löuft/vatten pump normalt
  • Karma +18/-8
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2007, 20:33:36 »
Om HH-elen står för ca 6 MWh så kan du spara ca 6 MWh/år med en Luft/vatten VP (lite beroende på var du bor), årsförbrukningen blir då ca 12 MWh.
Till VP:n får du en 6 årig kompletteringsförsäkring som ersätter självrisk och värdeminskning på din vanliga hemförsäkring, men hur länge den håller vågar jag inte sia om.
Inloggad Rickard
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
« Svar #9 skrivet: 23 mars 2007, 20:40:58 »
En luft/luft-värmepump skulle också kunna bättra på det hela en hel del, 410-pumpen håller tappvarmvatten och "komfortvärme" på golvet (tillåt inte eltillskott) och luftvärmepumpen hjälper till när Niben inte räcker till.
Lite mera handpåläggning krävs kanske, och lite eltillskott kanske behövs när det är som kallast, men det blir billigt...
Utloggad jockef
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 23 mars 2007, 20:56:49 »
Ja det blir kanske det billigaste sättet att få bättre verkningsgrad, då jag har två våningar som är skilda så kanske jag i så fall skulle behöva två luft/luft pumpar
Inloggad Rickard
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #11 skrivet: 23 mars 2007, 21:20:35 »
Vill du ha både bra komfort och lite "handpåläggning" så är nog en luft/vattenvärmepump bättre, det kostar INTE mer än två luft/luft-värmepumpar men borde ge dig en mer välfungerande anläggning - dessutom utan "buller" inomhus.
Utloggad jockef
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 23 mars 2007, 22:04:19 »
Äe det någon som vet hur mycket man kan spara i el med en luft/vatten pump kopplad till fighter 410 per år ungefär?
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #13 skrivet: 24 mars 2007, 10:28:02 »
Jeg har en Nobo FTB 15 fra 1993 220 l ack 0,55 kw danfoss compressor balansert både avtrekk/tilluft. koplat til gulvarme. satte inn luft/vatten og sparade ca 5000 kWh (men dette i mildt kystklima) og varmekomforten blev mycke battre. Lite kaldt før.
mvh
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad jockef
  • Antal inlägg: 10
« Svar #14 skrivet: 24 mars 2007, 13:34:47 »
Tack för infon, det blir svårt att räkna hem en investering med Luft/vatten om man inte sparar mer i mitt fall
Besök oss idag
