Författare Ämne: Kollektorslang i torpargrund?  (läst 1042 gånger)
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 22 mars 2007, 17:01:15 »
Hejsan!
Jag har ett hus (enplans utan källare)  med ena delan sula på mark och tillbygget har torpargrund.
Pannrummet där pumpen ska vara står på sulan men ansluter intill torpargrunden.
Var kommer jag enklast in med kollektorn? Kommer från närmare en meters djup.
Kan man stiga med kollektorn sista metrarna nära huset eller isolera extra på något sätt?
                        ______________________
                        |          sula                  |
                        |                                 |        x= VP
                        |                    X           |
                                |torp.grund  |
                         Kollektor               ||
NIBE 1235-6 220m kollektorslang+FLM 30, 155m2 1-plans hus byggt 1973. Tidigare 2,5m3 olja/år. Delvis tilläggsisolerat. Ombyggt till golvvärme vid VP installationen.
  • Antal inlägg: 21506
SV: Kollektorslang i torpargrund?
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2007, 19:09:38 »
Du kan dra kollektorn genom torpargrunden om du vill, men isolera ledningarna så att du inte kyler ner torpargrunden. Smidigast är väl om du kan gräva in under torpargrunden och låta ledningarna gå upp under.
« Senast ändrad: 22 mars 2007, 19:11:41 av Carl N »
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2007, 12:16:57 »
Blir absolut det enklaste för mig.  :)
Ska se till att isolera rejält.
Tackar för svaret!!
  • Antal inlägg: 27904
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2007, 17:18:00 »
Använd en diffussionstät isolering typ armaflex för att undvika fuktutfällning på rören/isoleringen.
