Författare Ämne: Bygger nytt med golvvärme. Pump?  (läst 3682 gånger)
Utloggad simrob
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 19 mars 2007, 16:44:57 »
Hej.
Skall bygga ett litet hus.
Huset blir 60m2 med platta och vattenburen golvvärme.
Vilken pump bör jag satsa på? Eller ingen alls?
Skall jag ha varmvatten beredare och en pump eller hur funkar det?
Har noll koll så alla förslag och tips är välkomna.
Bor i Västragötaland.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27645
SV: Bygger nytt med golvvärme. Pump?
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2007, 08:01:22 »
Kanske någon av Sirius minsta modeller, kanske med Direktexpansion.
I ditt fall kan det bli svårt att hitta en värmepump som värmer golvet billigt, du bör nästan ha en värmepump som går mot en liten acktank med tappvarmvattenslingor i sig, och (om det är en sommarstuga) en elpatron som garanterar en grundvärme om värmepumpen skulle stanna av någon anledning.
  • Antal inlägg: 21269
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2007, 08:22:40 »
Jag tror också på att sirius/zirius små värmepumpar till golvvärme kan funka.
http://www.megatherm.se/
http://www.siriusab.se/
För varmvatten så kan du satsa på en VVB med solslinga+solpanel och elpatron som stöd, speciellt om det är en sommarstuga.
Utloggad simrob
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2007, 09:24:02 »
Ett förtydligande från min sida.
Detta skall vara ett permanent boende.
Tack för tipsen mera, mera   :o
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2007, 09:33:38 »
Taskigt att säga att det är en sommarstuga  ;D
Rätt liten kåk, vilket är positivt ur energisynpunkt. Du behöver inte någon speciellt stor anläggning. Kanske en Luft-vatten av något slag.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad simrob
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2007, 09:41:40 »
Liten men naggande god.
Förslag på anläggning tack? Hushållet har en vuxen och två katter.  :)
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2007, 10:41:13 »
Lite overkill kanske, har du gott om mark/tomt skulle du kunna köra med markvärme + en "bergvärmepump" minsta möjliga. kanske Nibe 1215 4 kw
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1210.htm
Utloggad simrob
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2007, 10:51:53 »
Mark har jag så det räcker, 8000m2. Känns rätt det du säger, lite overkill.
Har snöat in mig på luft till vatten. Vill slippa att borra eller gräva.
Bör finnas en som räcker för min lilla blivande kåk.
Det räcker om den bara klarar av att värma slingan i golvet. En varmvatten beredare kostar ju inte skortan direkt.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2007, 11:03:53 »
Jag hade valt Luftvärmepump + Beredare, billigt och effektivt.
Snubblar du över en kamin billigt någon gång så kan du skaffa det.
Men du vill ju använda golvvärmen. Det kommer nya bättre och billigare Luft/Vatten pumpar hela tiden, hur länge kan du vänta? Så är det med allt ju längre du väntar med att kliva på tåget ju billigare kan det bli, men skall du under tiden brassa på med Elvärme så kan din väntan bli dyr. Jag betvivlar att Luft/Vatten blir billigare än Markvärmealternativet om du kan göra lite av Jobbet själv, alt. någon kompis granne som kan gräva åt dig.
Utloggad simrob
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2007, 11:15:20 »
Var också inne på luftvärmepump och beredare från början. Bestämde mig för att lägga in golvärmeslinga samtidigt som plattan skall gjutas. Bra att ha  ;)
Det är ju inget som man behöver använda om man inte vill.
Vad kostar ett system luft/vatten? Är ju hopplöst att hitta priser på nätet.
Luft/luft + en beredare får man ju lätt för 20000 lök.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2007, 11:18:44 »
Vad jag hittat allt mellan 50.000-100000 + lite till i värsta fall.
Inloggad Rickard
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2007, 11:20:54 »
Om du köper en luft/luft måste du ha något eller några elradiatorer som komplement, om nåt skulle hända med pumpen.
Kostar inte många kronor, men bara för ordningens skull.
Jag tycker du skall satsa på en värmepump som klarar allt behov du har, både värme och tappvarmvatten, det kanske kostar lite mer, men ger dig lägre fasta kostnader under lång tid.
Billiga luft/vatten finns, kolla priserna t.ex. på Airwell, tror den går lös på under 30K, men vet inte säkert.
Ultimate har också rätt billiga luft/vatten.
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2007, 15:11:01 »
Airwell med fast kondensering till en tank med VV-slinga + shunt till golvvärmen + solslinga i botten och solpanel.
Humlan57 har väl en liknande lösning?
« Senast ändrad: 20 mars 2007, 15:12:51 av Carl N »
