Författare Ämne: Vad är det i Kb sidan för medel?  (läst 664 gånger)
Utloggad GoSt
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 17 mars 2007, 22:19:51 »
Bara undrar!
Har en nibe 1215-7 och nivån har sjunkt i Kb-cirk kärlet. Trodde först det vart r407c men det var visst kölbäraren på andra sidan kondensatdelen.
Så frågan är, vad går ner i hålet? Propan eller glykol eller? Kan det vara så att olika installatörer kör med olika?...
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
SV: Vad är det i Kb sidan för medel?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2007, 22:48:35 »
På KB sidan har du normalt (numera) en sk "Brine vätska" som består av vatten och bio-alkohol.
Jag har för mig att man har ca 30% alkohol (finns i instruktionsboken för IVT).
Förr i tiden så tror jag att man använde vatten-glyckol men miljöasåekten på läckage risken gjorde att man gick över till det miljövänligare alkoholen.
Har du en solfångaranläggning så tror jag att man förordar glyckol pga brandrisken (det blir rejält varmt i sådana system) samt att man använde en värmeväxlare för att kunna "stänga av" solfångaren.
Mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
