Författare Ämne: Returledning temperatur  (läst 1995 gånger)
Utloggad jt
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 29 november 2004, 22:45:48 »
Om Retur temperaturen är högre än framledning vad kan vara fel?
Just nu verkar retur alltid ligga runt max tillåten retur (49 grader). Även om framledning ligger på 30 grader.
Thermia Villa Classic.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Returledning temperatur
« Svar #1 skrivet: 29 november 2004, 22:55:31 »
När pumpen går är alltid framledningens temp högre!!!
felkopplat om det inte är så...
Har det blivit nu kanske givaren gett upp?
Nåt tok är det...
Utloggad jt
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 29 november 2004, 23:05:07 »
Det var snabbt svarat  :) .
Jo något fel är det, får ringa till någon expert som får komma att kolla.
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 29 november 2004, 23:18:50 »
Har du garanti kvar???
admin
« Svar #4 skrivet: 30 november 2004, 12:54:54 »
Kanske styren som hängt sig... Har du provat starta om värmepumpen (Bryta spänningen) ?
