Författare Ämne: Torr jord till ytjord värme?  (läst 4129 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
« skrivet: 16 mars 2007, 10:25:54 »
hej jag har tänkt att gräva ner slang i marken för vp..
men nu är problemet att jorden är extremt tät vilket gör att inget vatten i huvudtaget kommer ner i marken, jorden är torr.  blir kladdigt på ytan men sen är det stopp..
har det nån betydelse om det är torrt kring slangen?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 20688
SV: Torr jord till ytjord värme?
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2007, 10:50:30 »
Du har antagligen mycket lera i jorden, den kan upplevas som torr men binder mycket fukt ändå och funkar bra till jordvärme. Sandig jord som släpper genom vatten är sämst.
maha6305
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2007, 11:35:54 »
Torr sand är ju som bekant sämst till ytjord, men det finns en tröst :)
På hösten när slangen börjar hålla sig kall hela tiden drar den till sig en del fukt från omgivande mark. En liten, liten reserv i form av energibatteri.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2007, 19:43:41 »
det är morän antar jag ser ut ungefär som denna.
det är väldigt mycket sten. i olika storlekar.
« Senast ändrad: 16 mars 2007, 19:45:46 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad swisch
  • Stad/land: arvika
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2007, 11:38:09 »
Jag har moränjord runt min 500m långa slang, det har fungerat utan problem sedan 1980.
Inga problem med gräsmatta, fruktträd, bärbuskar eller grönsaksland.
Det kan väl finnas olika typer av morän, min innehåller mest grus (småsten och grov sand). Den tar åt sig
vatten och blir ganska fuktig på våren och när det har regnat mycket.
mvh christer
Utloggad Lingan
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2007, 11:58:28 »
Hej. Jag har en nibe 1230-8 med 630m slang i jord som är av den sandigare typen, ligger på 110cm djup, fick en beräkning av Rickard på att 600m skulle ge kb min ca 0 grader C men har varit nere på -3.5 grader C , så har du ytan tveka inte att lägga ner MYCKET slang. En vacker dag skall du byta VP och den kanske har cop 7.0? Beroende på var du bor så kanske man kan lägga slangen djupare?
  • Antal inlägg: 26490
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2007, 12:03:35 »
Är du säker på att du har fllöde i båda slingorna?
Tycker -3.5 låter extremt kallt som ingående KB-temp, helt OK för utgående dock, en utgående KB på -3.5 indikerar att du ligger på plus på ingående.
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2007, 12:05:07 »
Ser ut ungefär som hos min brorsa, han satte in en 1215-5 kW och 325 meter ytjordkollektor, ligger på -1 grad in som lägst om det är riktigt kallt ute under längre perioder. (Piteå)
Utloggad Lingan
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2007, 12:13:37 »
Har inte koll på flödet men på tempen från båda slingorna och har stryp dessa efter temp inte flöde .Hade 3853h 26min drifttid på komp. första året och har inte högre vb än 39 grader vid -28 grader ute( bor i umeå) kanske förklaringen är att det varit lite snö här. Har grannar med ytjord som också ligger på -2 -  -3 in på kb.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2007, 16:18:42 »
Jag har oxo en 1230-8 med 2*290m ytjord. Har haft som lägst -0,2º in, så jag är ytterst tveksam till att du ska ha nå -3º på inkommande...?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Lingan
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2007, 17:37:49 »
Det finns nog inga tveksamheter det är den bistra sanningen men visst skär det i hjärtat när man går under 0 sträcket men jag har gjort en stor besparing ändå.Har flera kompisar med Nibe 1230-8 som ligger på -2C  in kb så det är inte troligt att alla har flödesproblem. Man får glädja sig på sommaren när kb är +14 C istället.
« Svar #11 skrivet: 18 mars 2007, 18:25:40 »
Kanske är snöns isolerande verkan viktigre än man kan tro.
Eller rättare sagt, avsaknaden av snöns isolerande verkan är större än man kan tro.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2007, 21:49:11 »
jag har inte plats för mer än 400m slang..
har funderat på en nibe 1230-6 el 8kw,, det borde räcka med 6kw.
Då är frågan om jag ska satsa på en 1230-x med FLM för att få upp kb lite och även för ventilationens skull eller om jag ska välja en comfort zone ce50?
vad är bäst?
med tanke på att det är skit att gräva i denna mo stenbacke.. har dock tillgång till grävmaskin.
Går åt en del energi i dag men eftersom vi gör ganska mycket för att bättra på klimatskalet  så bord de förbättra en hel del.
isolering väggar å vind nya 3glasfönster u-1.5.
Visst borde det gå bra att elda en del i spis insattsen för att hjälpa frånluftvärmepumpen!? :)
« Senast ändrad: 18 mars 2007, 21:59:53 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #13 skrivet: 19 mars 2007, 09:03:25 »
Det enda tillfället som en FLM kan vara motiverat är om kollektorn blir lite för klen. Fast det låter som att du isolerar upp din kåk rätt bra så då borde en 1230-6 och 400 meter jordvärmeslinga funka även utan en FLM. Väljer du detta alternativ så förbered med anslutningarna på brine-ledningarna till en FLM men vänta något år och se om du inte klarar dig utan.
Den andra lösningen med CZ CE50 funkar säkert bra den med.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #14 skrivet: 19 mars 2007, 16:43:34 »
här är en liten bild på hur de ser ut. ganska mycket sten.
vad tycker ni kan man gräva ner slangen i denna jord?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
