Författare Ämne: Innegivare  (läst 940 gånger)
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 166
  • Jag älskar Billigare Värme
Innegivare
« skrivet: 14 mars 2007, 17:08:37 »
 Thumbsup
Nu ligger min innegivare och väntar på att jag ska installera den.
Några tips eller nåt att tänka på?
Det var ju inte mycket till installationsanvisning Finns det inte mer?
Bara ett litet ynkligt blad inget om hur man använder den!
Om jag nu har haft ca. 21-22 ºC med pumpen inställd på 20 ºC
Ska jag då kalibrera innegivaren (fel) ?
För vad jag läst innan här på forumet så är det 20 ºC som gäller på styren.
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 5044 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Innegivare
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2007, 17:27:22 »
Montera rumsgivaren i centrum av huset. Se till så den inte påverkas direkt av någon radiator eller strålningsvärme från t.ex. belysning.
Du anger önskad rumstemp i rumsgivaren, genom att trycka pil upp eller ner. Utetempen ser du genom att trycka bägge knapparna samtidigt. Genom att hålla ner bägge knapparna i 15 sekunder kan du kalibrera givaren, om du anser att den visar fel.
De 20°C du hänvisar till i styren....är parallellförskjutning av värmekurvan, och är inget du behöver ändra.
