Författare Ämne: rimligt pris?  (läst 1621 gånger)
Utloggad cajjan
  • Antal inlägg: 32
rimligt pris?
« skrivet: 12 mars 2007, 19:55:24 »
tjena! här kommer en liten prisfråga detta skulle vara ett bra pris (bekant bekant till försäljaren) bor i mellan sverige 90kvmplus lika stor inredd källare. 2vuxna tre barn. små tunna element.
en nibe 1230-8.
146m aktivt borrhål
24m foderrör.  (grannen hade 23m till berg)
 allt ska ingå bortforsling av gamla pannan osv.
129500.
  • Antal inlägg: 20535
SV: rimligt pris?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2007, 21:45:43 »
Priset är helt OK, det jag oroar mig för är de små tunna radiatorerna. Det funkar inte så bra att installera bergvärme till ett högtempsystem.  :-\
  • Antal inlägg: 26245
SV: rimligt pris?
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2007, 22:15:45 »
Om möjligt, dra på alla radiatortermostater på fullt och kör din elpanna på 9 kW kontinuerligt i ett par timmar, om tempen i systemet inte går över 55 grader så bör det funka bra med de radiatorer du har.
Går tempen högre kan det bli lite si och så med funktionen.
Utloggad cajjan
  • Antal inlägg: 32
SV: rimligt pris?
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2007, 15:47:51 »
eldar idag med ved, är det är riktigt svinkalt shuntar jag ut 57-65 grader.
dom är inte super små men tunna
Utloggad cajjan
  • Antal inlägg: 32
SV: rimligt pris?
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2007, 15:52:43 »
dåmenar jag -20 -25 men det är inte många dar på året det är så kalt.men när man eldar med ved och det är kallt på morgonen shuntar man ut mycket i början för att det skall bli varmt.
SV: rimligt pris?
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2007, 18:22:03 »
Det är väl på håret att du klarar dig med dina nuvarande radiatorer.
Hur mycket ved går det år på ett år?
Värmer du varmvattnet med el på sommaren?
Utloggad cajjan
  • Antal inlägg: 32
SV: rimligt pris?
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2007, 19:27:09 »
nej ved året runt! c 30 kubik. eller c 3- 3.5 olja har en combi panna har inte kört olja ett helt år så vet inte exakt!
SV: rimligt pris?
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2007, 19:35:25 »
OK, VP:n är rätt dimensionerad.
Utloggad cajjan
  • Antal inlägg: 32
SV: rimligt pris?
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2007, 19:40:33 »
usch vad du skrämdes ;)
låter priset bra eller riktigt bra?
SV: rimligt pris?
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2007, 19:51:29 »
Med tanke på att 24 meter foderrör ingår så är det nog riktigt bra.
