Besök oss idag
Författare Ämne: Koppla in själv?  (läst 2488 gÃ¥nger)
Utloggad moewa
  • Stad/land: BÃ¥stad
  • Antal inlägg: 68
Koppla in själv?
« skrivet: 12 mars 2007, 18:10:52 »
Vet inte om denna fråga är rätt postad här.....
Men jag har äntligen bestämt mig för att handla in och påbörja
installation av ytjordvärme.
Problemet är det att jag "måste" lämna in en anmälan till kommunen om detta.
Där ska även installatörens adress och telnummer fyllas i.
Lite svårt när man inte anlitat någon firma.
Någon som råkat ut för samma sak?
NIBE 1235-6 220m kollektorslang+FLM 30, 155m2 1-plans hus byggt 1973. Tidigare 2,5m3 olja/år. Delvis tilläggsisolerat. Ombyggt till golvvärme vid VP installationen.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Koppla in själv?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2007, 18:53:59 »
Skriv bara "egen installation" Ã¥ ditt telnr. Det är ju drifttagningen som göras av en ackrediterad firma..., eller vad det heter  :) Den där uppgiften, antar jag, är för att Du inte ska kunna fuska med bidrag, Ã¥ ta upp en arbetskostnad som inte finns.
mvh humlan.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2007, 19:11:19 »
Vad är det för en "ackrediterad firma" som behövs? Det enda som behövs formell behörighet för är väl elarbetet?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2007, 19:42:29 »
Ja nåt sånt, mest för att det ska gå att fylla i papper, så att garantier m.m ska gälla. Inte vet jag, men antar att det kan skilja en del mellan olika leverantörer...
mvh humlan.
Utloggad aron esp
  • Antal inlägg: 40
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2007, 22:01:40 »
Min kommun gav sig inte förrän jag hade fyllt i en firma.
Det blir ju lite momment 22 i de fall man faktiskt tänkt anlita en firma eftersom du först vill veta om kommunen har restriktioner i det område du bor och tänker ge dig tillstånd. Därefter vill man ju ha några olika offerter från leveratörer att välja bland.
Jag skrev den firma som var serviceombud för det fabrikat jag tänkte välja han hade iof även lämnat mig offert. Kommunen skickar sedan tillståndet till både dig och den angivna firman. Han hörde alldrig av sig och undrade. Han kan få göra service en dag om det går på garatin. :)
Sedan gjorde jag allt själv. Och kommunen vart väl nöjda de också. Men deras anledning till att driva att man anlitar en firma är att de tror att risken är mycket större att du som "amatör" (i deras ögon) orsakar ett brineläckage på 500 liter ut i marken. Och visst ligger det något i det. Man bör veta vad man gör.
/A
Bytte 2006 ut CTC ved-olje-panna från 1964 som kördes som elpanna med två patroner tot 9kw (inte speciellt effektivt) mot Nibe 1130 8 kw, VPA300/200, 560 m markslinga (380+180). 2 rörs radiatorsystem, kompletterad med några nya raddar i rum som bara hade elgolvvärme. Gjorde allt jobb själv utom att köra grävmaskin. Självlärd rörmokare och elektriker. Hemort Skövde. Det härliga bubbelkaret kan numera fyllas på en kvart.
maha6305
maha6305
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2007, 10:03:56 »
Frågan är om dom har laglig rätt att inte godänna "egen installation" för VVS-delen?
Fråga vilken lagparagraf dom stödjer sig på.
(nu pratar vi inte jobbmoment som kräver kylteknikerutbildning i t ex L/L installationer)
Utloggad fogsvans
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 224
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2007, 07:57:07 »
Det bör vara Miljöbalken i kombination med Plan- och bygglagen som man stöder sig på. Detta gäller dock inte VVS-delen inne i huset, utan enbart den del av installationen som är förlagd utanför husets väggar. Inne i huset kan i princip göra vad du vill utan att kommunen bryr sig om saken.
Men att kräva namnet på installatören för beslut är att skjuta över målet, även om kommunen har möjlighet att kräva ganska mycket.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad moewa
  • Antal inlägg: 68
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2007, 09:09:09 »
Bra att veta.
Verkar som om kommunen godkänner egeninstallation sÃ¥ det ser lovande ut  :)
Utloggad swisch
  • Stad/land: arvika
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2007, 23:52:41 »
Varför blanda in kommunen överhuvudtaget, koppla in pumpen och kör
storebror behöver inte få reda på allt
mvh christer
  • Dot gäster: 766
Besök oss idag
