Författare Ämne: Nivåkärl utan säkerhetsventil  (läst 5418 gånger)
Utloggad Henrik Hallebrand
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 12 mars 2007, 12:09:55 »
Min anläggning är lite annorlunda uppbyggd tycker jag. Jag frågar om detta nu för att jag tycker att jag inte får ut luften ur systemet, känns nästan som om luften trycks tillbaka från nivåkärlet igen.
Ovanför nivåkärlet ska det enligt ritningar sitta en säkerhetsventil, det gör det inte på min utan det sitter en avstängning.
På returen från VP sitter det däremot en säkerhetsventil där det enligt ritningar borde sitta en avstängning.
Det kanske inte har någon betydelse vart säkerhetsventilen sitter. Se bild och röd cirkel, där sitter min ventil nu.
Vart tar luften vägen igentligen nu när Etanolen fyller nivåkärlet, för det stiger mellan gångerna som jag luftar. Luften som den pressar undan måste ju ta vägen någonstans. Men det kanske luftas ut via VP??
Frågan är om man måste ha säkerhetsventil ovan nivåkärl eller om det är OK design som jag har.
Frågan är då hur får jag bort all luft igentligen. Jag har 3 slangar och jag brukar stänga 2 av dom och bara köra på 1 för att lufta, det skvalar bra mycket, helst på en slinga som troligen ligger högre än dom andra eftersom marken sluttar lite..
NIBE 1130-15, 900m slang utlagd i trädgård, 300m2 uppvärmd yta, hus plus garage och annex från 1901. Tidigare 6 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat med 70mm frigolit under puts i samband med VP-installationen.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Nivåkärl utan säkerhetsventil
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2007, 12:36:23 »
Hej .säkerhetsventilen kan sitta var som helst i en anläggning.
Det viktigaste är när man driftsätter anläggningen då man har en extern dränkbar pump +den inbyggda och ett blandningskärl att och köra en slinga i taget nån eller några timmar och sedan växlar till nästa.
Jag anser att det är ytterst viktigt vid slingdragning där det är ojämn nivå eller uppför från huset.
Retur i blandnings kärl skall vara helt bubbel o skumm fritt .
Vid min ena slinga så stod pumpen på över natten för att få ut luften helt.
Har man fuskat med detta på en ogynsam slinga då är jag övertygad att det inte går att få bort all luft utan att sätta upp en blandningstank och extern pump.
Annars så är det att göra som du säger att stänga och köra dom en o en.
Att trycksätta systemet med ett kilo eller två växelvis kan göra att luftfickor flyttar sig och dras med i födet in till expansionskärl.
Lycka till /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2007, 20:34:20 »
Tack för svaret..
När vi fyllde så gjorde vi exakt som du skrev, körde i ca 4-5h per slinga..
Jag tycker bara att luften borde minska någon gång iaf..för på en slinga så låter det som lika mycket luft varje gång...
Det fräser och bubblar i ledningarna hör man..lika mycket varje gång...
//H
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2007, 21:40:17 »
Viktigt att ha luftningsnippel på "kalla" sidan, där ska det luftas när pumpen står stilla. Det som kommer upp  ska ju normalt kunna lufta sig via kärlet.
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2007, 07:07:13 »
Kan du förklara lite mer om det där Bertil, för jag förstår inte vad du menar.
//H
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 334
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2007, 09:50:48 »
Instämmer med Bertil. Det bör sitta en luftningsventil på den sida där flödet är ut från pumpen. Eventuella luftbubblor trycks bara ned i slangen en bit när pumpen går och far tillbaka till högsta punkten när pumpen stängs.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2007, 11:39:51 »
I ditt fall så bör du kunna lufta genom säkerhetsventilen på den kalla sidan  (när pumpen står still)
Mso
