Författare Ämne: Att ersätta vedeldning  (läst 778 gånger)
Utloggad Bergsten
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 12 mars 2007, 08:57:18 »
Tjena!
Jag tänkte slänga ut en fråga på forumet å min svärfars vägnar. Han har i alla år varit en trogen vedeldare och genom detta, och lite arbete, haft en totalkostnad för värme och varmvatten på ca 3000 kr /år.
Nu förhåller det sig som så att vedpannan börjar vara utsliten samt att det börjar bli svårt att få tag i ved. Svärfar har god kontakt med de lokala Timmeråkarna så han brukar kunna få ett paket björkved (ca 22m3) hemlevererat på gården för ca 3000 kr. Senaste två åren har han dock upplevt att det blir svårare och svårare att få tag i. Skogen damsugs ju på råvara nu till all pelletsproduktion. Han börjar därför fundera på alternativ. Till det hela hör att huset sedan tidigare är utrustat med sol/vattenpaneler vilka är kapabla att leverera tillräckligt med vatten för uppvärmning och varmvatten under perioden april - september (ungefär). Vedförbrukningen är ca 20-25 m3 /år
Nuvarande konfiguration:
Vedpanna: Albin 22kW
2x500 l acktankar
Golvvärme (nere) och panelradiatorer (uppe)
Solvärmepaneler vilka "laddar" på acktankarna
el-beredare för spetsvärmning av varmvatten.
Alternativ 1:
Ny vedpanna: 32 kW
3 x 500 l acktankar
Alternativ 2
Värmepump exempelvis Nibe 1230-10 eller motsvarande från annan tillverkare
2 x 300 m jordvärmeslang ( 5 000 m2 tomtarea). Jormnånen ej helt optimal (lite sandig)
1 x 500 l acktank (för att minska antalet start/stopp)
Solvärme som "laddar" på acktanken
Jag tänkte höra ifall det är någon som kan bidra med ytterligar kommentarer och insikter i frågan.
Lösvirkeshus i gammal stil byggt 2002. 2 plan totalt 180 kvm och fristående garage med förråd 50 kvm.
Vattenburen golvvärme i hela huset, tre panlelradiatorer i garaget (siktar på 12-14C). Nibe Figheter 1230-8 samt FLM30 som tar hand om ventilation/frånluftsåtervinning. Kulvert till garaget.
AirPatrol
