Författare Ämne: Varmvattenberedare  (läst 798 gånger)
Utloggad SEM
  • Stad/land: Rosvik / Piteå
  • Antal inlägg: 10
Varmvattenberedare
« skrivet: 11 mars 2007, 15:30:13 »
Ska jag behålla min elektriska varmvattenberedare när jag installerar jordvärme? Kan den vara bra att ha för att värma varmvatten under sommaren så att man inte behöver köra värmepumpen endast av den anledningen?
2-plan med källare 208 kvm 21 grader +100 kvm 13 grader, NIBE 1225-10 kw. Piteå/Rosvik.
Utloggad Fresh Prince
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hål
SV: Varmvattenberedare
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2007, 18:42:13 »
De flesta värmepumparna har väl någon slags sommarfunktion, så att de ändå bara värmer varmvattnet på sommaren, och då är det väl mer ekonomiskt att använda VP än att använda den gamla.
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hål, (hål1 138 m, hål2 40 m, kb in 1.1 som lägst)
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2007, 19:23:38 »
Sälj eller släng den
  • Antal inlägg: 5469
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2007, 19:27:36 »
Använd den som volymförstorare.
