Författare Ämne: Val av jordvärmepump  (läst 3205 gånger)
Utloggad SEM
  • Stad/land: Rosvik / Piteå
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 11 mars 2007, 15:24:16 »
Jag har nu grävt ner 2*300 meter slang, och funderar nu kring vilken pump som jag ska välja.
Jag behöver ca: 8 kW (25 000 kWh).
Modell?
Märke?
2-plan med källare 208 kvm 21 grader +100 kvm 13 grader, NIBE 1225-10 kw. Piteå/Rosvik.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27773
SV: Val av jordvärmepump
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2007, 15:50:58 »
Enligt råd och röns test skiljde det ju inte mycket mellan IVT, Thermia och Nibe när det gäller verkningsgrad eller tappvarmvatten, jag anser att den bästa offerten och det bästa bemötandet från säljare/installatörer kan styra ditt val om du funderar på någon av dessa tre, Thermia har lite större tappvarmvattenkapacitet och Nibes kolvkompressorer tappar lite i uteffekt vid höga framledningstemperaturer, det är väl de direkta skillnaderna man kan peka på.
Har du golvvärme och stora fönsterytor åt söder så kan IVT styr vara att föredra då den styr på returtempen, det ger lite färre "onödiga" starter på våren när solen bidrar med mycket gratisenergi till huset.
Oavsett värmepump rekomenderar jag en centralt monterad rumsgivare.
Utloggad SEM
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2007, 22:26:33 »
Hej.
En del fabrikat pratar om att dom har värmeväxlare för varmvattnet, är det ett plus? och vad är alternativet? Om man behöver mycket varmvatten ibland (bubbelbadkar) är det någon speciell pump som då är bättre? huvuddunk
  • Antal inlägg: 5814
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2007, 22:37:32 »
Vill du ha mycket varmvatten tycker jag att du ska fundera på en anläggning med separat varmvattenberedare. Jag tror att alla dom "stora" har det, att ha värmeväxlare för tappvarmvatten är i mina ögon ingen fördel utan utan det är nog bättre med ett rejält förråd av det varma vattnet (beredare med stor volym)
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2007, 23:00:49 »
På tal om beredare. då jag tänkt mig en 1130 + 450vpa för att klara stora karet. Denna vpa, kan jag koppla på en plattvärmeväxlare direkt på den och solfångare som kompis? Det fanns en vpa med slinga i men då var det bara 300 L varmvatten= räcker inte.
För-nackdelar med en sådant här upplägg?
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Pegge
  • Antal inlägg: 55
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2007, 13:01:58 »
Du kan också om du har sol förvärma kallvattnet in till beredaren som sitter i vp via en plattis
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21349
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2007, 20:45:19 »
Nibe VPA 300/450 har alltså 450 liter mantelvolym och ger då mer varmvatten än en VPA 300/200 då manteln hinner värma en del inkommande kallvatten till VPA:n innan temperaturen på manteln sjunker. Hur stort kar handlar det om?
« Senast ändrad: 25 mars 2007, 20:47:25 av Carl N »
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2007, 21:00:35 »
Karet vill visst ha 375 L minus själva valrossen som skall bada  ;D
Utloggad SEM
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2007, 22:18:29 »
Mera frågor. Jag är inne på en Nibe runt 8 Kw
Vad är det för skillnad på en Nibe 1215 8,5 Kw
och en 1230 8,0 Kw frånsett effekten.
vilken tycker ni att jag ska ta??
Jag ska konvertera så radiatorkapasitet finns
om det har något med det att göra.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2007, 22:22:37 »
Vi valde också mellan 1215 och 1230, det blev 1230 pga att den går tystare och har bättre styr, prisskillnaden var bara 6000kr.
Inloggad Carl N
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2007, 08:59:55 »
Nog tror jag att en VPA 300/450 klarar det.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2007, 20:39:45 »
Tack för svaret Carl N.  Thumbsup
Får lura lite på det hela, är ju ett tag kvar så inge bråttom för min del. Hoppas att det skall komma fler varianter av Bergvärmepumpar.
