Författare Ämne: 9,5 eller 8,8 kW för samma peng?  (läst 1326 gånger)
Utloggad krro
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 mars 2007, 22:39:35 »
Tjenare!
Jag är en grovt okunnig kille i Gbg som sitter med två offerter:
- En Thermia Duo Optimum 10 med angiven effekt 9,5/9,2 kw
- En NIBE Fighter 1115 - 7 med angiven effekt 8,8/7,1 kw
Båda offerterna är med 200 liters varmvattenberedare och 140 m borrhål.
Jag har angivit att nuvarande årsförbrukning är 3 m3 olja, men det kan vara mindre.
Offerterna är i princip lika dyra (140 000 resp 138 000 inkl. installation och demontering)
Jag skulle vara mycket tacksam för hjälp om hur jag skall se på följande saker:
A) Är det bra med större effekt för samma pengar (som jag får med Thermia),
   eller kan det vara negativt - speciellt om förbrukningen är mindre än jag trott?
B) NIBE kalkylerar med högre COP och årsvärmegrad - skall man tro på det?
Har jag missat något väsentligt så säg bara till!
/Kristian
Bor 2 vuxna och två småbarn i tjugotalsvilla 120 m2 + 60 m2 källare. Förbrukar ca 2,5-3,0 m3 olja. Barnen skall växa och börja duscha och om 5 år kanske vi skall inreda källaren med bergvärme.
  • Antal inlägg: 20684
SV: 9,5 eller 8,8 kW för samma peng?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2007, 07:50:23 »
Om oljeförbrukningen ligger på max 3 kbm olja så är nog Thermian onödigt mycket överdimensionerad, en Duo 8:a vore bättre. 140 meter borra kommer antagligen att funka i Göteborg, men be om 10-20 meter till för att ha lite marginal på borrdjupet.
Anledningen till att man inte bör överdimensionera en VP så kraftigt är att VP:n då kan ge mer effekt än var radiatorsystemet kan göra av med under 55 ºC och då blir funktionen inte så bra. I moderna hus är oftast radiatorsystemet dimensionerat för 55 ºC framledning vid DUT (dimensionerande utetemp).
Har du koll på hur varmt framledningsvatten som shuntas fram på vintern?
Annars kan du ge oss en beskrivning på radiatorsystemet så kan vi gissa.
Värmepumparna är ungefär lika bra så COP kommer att bli densamma oavsett märke på VP:n, det är bara sättet att räkna som skiljer.
Utloggad krro
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2007, 20:42:33 »
Stort tack för upplysande svar!
Jag vet ej temperaturen men radiatorsystemet är mycket gammalt (om inte original från 1921 så kanske 30 el. 40-tal) - jag tror att de heter sektionsradiatorer. Installatörerna har sagt att det är fördelaktiga. Ett element i varje rum - 4 per våning. Oljepanna från 1980.
Hur bör jag resonera rörande framtida behov? En framtidsplan är att inreda källaren (60m3) och lägga golvvärme där, men det kan dröja 5-10 år. Finns det möjlighet att gå upp i effekt på något bra sätt vid behov, eller bör man "ta höjd" från början?
En sak man undrar kopplat till ovanstående fråga är om den nackdel du beskriver med överdimensionerad VP är stor eller liten - är den marginell kan man kanske dras med den för att ha "reserveffekt" när det blir dags med källaren? Eller kan man tänka så?
Skiljer det i pris mellan Thermias 8:a och 10:a?
Mycket tacksam för vägledning i dessa frågor!
MVH,
Kristian
maha6305
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2007, 21:26:49 »
Nibe xx30 har ju förberedd styrning för en andra shuntgrupp (man behöver bara köpa till paket med givare motordriven shunt och cirkpump).
Kan ju vara intressesant att kolla denna modell om man har planer på golvvärme som komplement.
Se bifogad .pdf fil nedan.
En liten utvikning när det gäller golvvärme är att beakta fuktrisken där vägg och golv möts.
« Senast ändrad: 11 mars 2007, 21:36:48 av maha6305 »
  • Antal inlägg: 26490
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2007, 21:32:25 »
Om du överdimensionerar för att ta höjd så kan det vara bra med en volymförstorande tank i radiatorkretsen så att du inte får så många start och stopp, eller riskerar att få "för hög framledningstemp" även vid korta gångtider.
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2007, 07:11:39 »
Jo det stämmer, då är nog konsekvensen av att överdimensionera VP:n inte lika stor. Jag skulle också rekommendera en volymförstorare, den är även bra att ha till golvvärmen. Oftast vill man kunna ha värme på golven på sommaren och resten av värmen avstängd, och utan en volymförstorare så blir det många start/stopp då.
« Senast ändrad: 12 mars 2007, 07:13:44 av Carl N »
