Författare Ämne: ved,frånluft eller,berg/ytvärme?  (läst 1783 gånger)
Utloggad nygärde
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 10 mars 2007, 11:21:45 »
Hej på er alla energijagare.
Har nu kommit så långt att det börjar bli dags (tvunget) att välja värme system till vårt pågående villabygge i Kalmartrakten på 184kvm,103 nere och 81uppe.
Roths golvvärme ligger på plats, har även gjutit in ett30cm i diameter rör för ev kulvert slang i hörnet på tvättstugan.
Då vi har en stor keddy insats som används flitigt så borde vad jag kan förstå valet bli en FLVP med eller utan ytjordvärmeslang?
Har nog varit inne på dom flesta uppvärmningsalternativ men kan bara inte bestämma mig.Snälla medmänniskor hjälp mig i min beslutsångest huvuddunk
Har denna vinter bara använt nedervåningen och värmt med el-element.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20946
SV: ved,frånluft eller,berg/ytvärme?
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2007, 16:55:16 »
Kolla även in Comfortzone FLVP, deras CE65 passar säkert ditt hus.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27229
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2007, 18:13:41 »
Har du plats för ytjordvärme skulle en värmepump på 5-7 kW med frånluftsmodul och ca 250-350 meter kollektor eller en IVT 495 kunna vara ett alternativ.
I nyproduktion borde däremot en CZ eller liknande flvp vara det mest ekonomiska alternativet.
I dagens läge kanske man skulle fundera på en fristående tappvarmvattenberedare med slingor för tappvarmvattnet, och förberedd för vakuumsolfångare med en solslinga i botten...
Utloggad nygärde
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2007, 22:22:00 »
Tack för snabb respons,verkligen underbart med en sån här sida.
Vad jag kan förstå så är en FLVP helt rätt i mitt fall,frågan är bara vilken? enligt detta forum så verkar cz vara det bästa alternativet,är verkligen nibe 360 och ivt 490 så dåliga i jämförelse med en cz.
Anledningen att jag är inne på en nibe är att grannen byggde nytt för 4år sen och dom har en nibe 310,huset är på 145kvm i 1 plan med golvvärme, 2vuxna 2barn och fyller upp sitt hörnbadkar  en gång om dagen,deras totala elförbrukning dom här fyra åren har varit i snitt mellan 12900 och 13600 kr/år vilket måste vara helt fantastiskt.
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2007, 07:24:10 »
Antagligen så eldar grannen i en kamin på vintern. Problemet med Nibe360 och IVT490 är att de ger max ca 2 kW på kompressorn och får skjuta till resten med elpatron medan CZCE65 ger hela 6,5 kW på kompressorn så där blir det mycket mindre eltillskott/kamineldning.
Fast har du redan bestämt dig för att elda mycket i kaminen så klarar du dig också med en liten 2 kW FLVP.
Utloggad nygärde
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2007, 09:46:01 »
Du har helt rätt Carl N  Thumbsup dom eldar i kamin på vintern.CA 2-3kubik
Det är alltså ingen ide att köpa en stor FLVP om man vet(tror) att man eldar mkt i kaminen.
Men det är väl bara bra om man eldar även om man har en stor FLVP?  Fast det kanske tar för lång tid att tjäna in dom 20 000kr xtra som en stor kostar.
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2007, 10:11:14 »
Det är inte gratis att elda heller.  ;)
Personligen skulle jag aldrig sätta in en 2 kW värmepump, men vi är alla olika.
Utloggad nygärde
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2007, 10:19:41 »
Det verkar som CZ får sälja ännu en pump :).Det verkar ju enklare än dom med jordslinga och dom ligger ju ganska lika i effekt och pris.
