Författare Ämne: Luft / Vaten  (läst 1583 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
Luft / Vaten
« skrivet: 09 mars 2004, 17:15:59 »
Jag går i värme pumps tankar & har tittat lite på Luft/vatten.
Finns det nån här som har en sånn eller nån annan som har lite koll?
Vid vilken tempra tur börjat den tappa effekt?
När måsta elpannan börja hjälpa till?
Vid vilken tempratur slutar den funka helt?
Jag vet att detta är mycket inviduelt, beroende på hus, men ungefär?
Hur mycke/ lite el Kw måste jag göra av med för att det skall vara mer lönsamt att borra för gergvärme istälet för luft/vatten
admin
Re:Luft / Vaten
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2004, 17:25:04 »
De tappar i verkningsgrad för varje grad kallare som det blir ute (normalt under +20 grader) Så fungerar alla värmepumpar...
De slutar helt att producera värme vid temperaturer på 10-15 minusgrader beroende på fabrikat.
Moderna luft/luftvärmepumpar går ned till -20 grader så det borde snart händå något med luft/vattenpumparna oxå som gör att de får ett större driftsområde...
Det viktigaste när det gäller luft/vattenvärmepumpar är nog var i landet man bor, ju längre söderut desto bättre.
Jag bor i Piteå och talade för några månader sedan med en kille som kört en mitshubishi luft/vattenvärmepump (i Piteå)  ett antal år och han var nöjd. Han hävdade att han minskat sin elförbrukning radikalt, trots att den står still när det är som kallast ute...
Vad som är viktigt är att du har tillräcklig tillskottseffekt när värmepumpen stoppar, annars blir det kallt inne.
Utloggad Peter
  • Antal inlägg: 19
Re:Luft / Vaten
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2004, 06:59:45 »
Jag har en IVT luft/vatten,den stannar helt vid kallare än -10,har frågat tillverkaren varför,svar: energin i luften vid kallare väder är så liten så det finns ingen ekonomi i att köra pump,(slitage)När tillskottet slår till beror dels på hur mycket energi det finns i luft och naturligtvis beroende på vilka inställningar man kör med.Vid värmeprod hemma hos mig så klarar pumpen ca -7 helt själv,sen kan elen gå in i några minuter sen går pumpen själv 1tim innan elen kommer in igen.När varmvatten produceras så körs tillskottet mera.Jag bor i höjd med Hudiksvall och är väldigt nöjd ännu.Startade min anläggning 4/12, snitt besparning till 1/3  under kallaste perioden 30%,det har varit ganska kallt här där jag bor,så jag är helnöjd,övertygad att det blir 50% på 1år.
IVT Optima 5  tillhörande Combikompakt elpanna,panel radiatorer, 2003-12-04 kl 19:15 tryckte  jag på On,då var det 13grader inne.
admin
Re:Luft / Vaten
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2004, 12:06:04 »
Jag tror mig veta att det i stor utsträckning beror på vilket köldmedium som används, vid vilken temp som de olika tillverkarna "tvångsstoppar" sina luft/vattenvärmepumpar.
Har dock inte satt mig in helt i vilket köldmedium som passar bäst för att kunna utnyttja kall luft effektivast.
Sedan beror det på hur stor värmeupptagande yta de har på utomhusdelen, samt hur stort luftflöde som deras fläkt kan ge när den går för fullt.
Bevisligen så finns det luft/luftvärmepumpar som är effektiva ned till -20 grader, så det borde gå att lösa även i en luft/vatten...
