Författare Ämne: Beräkning av bergvärmepumpsstorlek  (läst 1450 gånger)
Utloggad daydreamer
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 09 mars 2007, 16:48:37 »
Hej, ha gjort en beräkning av min bergvärmepump till nya huset enl:
http://www.vvs-butiken.nu/varmep.htm
Fakta:189m2, enplanshus
240mm isol i yttervägg inkl putsskivan
300mm golv isol
beräknad åtgång 35w/m2/år,
badkar ca200-300L
189x35x70 procent av maxeffekt= 4,630Kw, det skulle alltså räcka med en 5kw pump typ Nibes 1215-5kw
Är detta rimligt eller har jag missat nåt?
DD
  • Antal inlägg: 27645
SV: Beräkning av bergvärmepumpsstorlek
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2007, 17:50:46 »
Var bor du och vilken typ av ventilation skall du ha?
Kanske skulle du klara dig med en ComfortZone, eller som du säger med en värmepump på 5-6 kW, kanske i kombination med en frånluftsmodul för ventilationen.
Om du anger i vilken stad du bor kan jag göra en kalkyl med mitt dimensioneringsprogram.
Utloggad daydreamer
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2007, 20:34:54 »
Tack, Richard för respons.
Bor i Jkpg, håller på o bygger, har dragit frånluft fr 2st bad/dusch o tvättstuga o tilluft finns som spaltventiler i resten av rummen. Det är alltså inte förberett för nån återvinning av frånluften utan tanken är endast bergvärme.
(Enplans 167m2+22 i uterummet där det oxå ligger golvvärme så totala ytan är allstå 189 m2)
Ja gör gärna en beräkning åt mig ! vore kanon hyggligt.
DD
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2007, 21:28:48 »
Hej, nu har jag gjort en kalkyl på en nibe 1230-6 , du kan lika gärna välja någon annan värmepump med likvärdig uteffekt.
  • Dot gäster: 159
