Författare Ämne: Orkar min VP med garaget?  (läst 1311 gånger)
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 09 mars 2007, 12:16:03 »
Är lycklig ägare till ett 115kvm garage med direktel.  :(
Skulle vilja sänka min sponsring till elbolaget.  fiR:
Lite förutsättningar:
Nibe 1215 7kW. 450m markslinga. Har kört som elpanna och då klarar 6kW patronen under -25 gr.
I jan/feb ligger snittet på ca 15 drifttimmar / dygn, kör kurva 5 eller 6. Minsta temp. på markslingan är -1/-4, normalt 0gr in denna tid. Kan gå någon enstaka tillskottstimme när det är runt -30 ute. Huset är på 200kvm, timmerstomme.
Garaget förbrukar totalt 7000-8500kWh per år. Mesta under vintern. Håller ca 7-15 gr där ute.
Skulle min VP klara av en konvertering till vattenburet i garaget?
Hälsningar Flurken
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
  • Antal inlägg: 27873
SV: Orkar min VP med garaget?
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2007, 18:23:27 »
Ja, det anser jag, du borde spara ca 1/3-del av din nuvarande förbrukning i garaget.
Lite mer tillskott blir det säkert, men inte så mycket att det har någon större betydelse.
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2007, 08:23:17 »
Pratade med Nibe (tekniker) och han trodde att jag bara fick resultatet vattenburen elvärme i stället för direktel i garaget. Alltså inbesparing nära noll.  :(
Vad grundar han sina beräkningar/uppskattningar på?
"Ytligt" sett kanske det inte ser så lysande ut:
En 7kW VP som ska värma drygt 300kvm och en 450m markslinga.
Men jag tycker att mina värden i dag borde räcka för att ansluta garaget.
Vill som sagt ha en annans åsikt.  :)
Hälsningar Flurken.  *vinkar*
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2007, 08:51:11 »
Jag ser att jag skrev fel, du borde spara minst 2/3-delar av din nuvarnade förbrukning i garaget, detta trots att du kommer att få lite kallare brine in när det är som kallast ute, lite mer eltillskott blir det också, men det rör sig bara om en bråkdel av den el som skulle gått i garaget utan värmepumpsdriften.
Den enda gång den blir en "ren elpanna" för garaget är när det är så kallt att värmepumpen inte klarar av att värma både hus och garage utan eltillskott, kanske 10 dagar/år?
De övriga 355 dagarna kommer du att spara 3/4 av förbrukningen.
Det fina med jordvärme är dessutom att du inte riskerar att kyla ut en borra om du belastar den för hårt, en markslinga återhämtar sig ALLTID över sommaren!
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2007, 08:53:31 »
Jag har en överbliven radiator som är 300 mm hög och 1600 mm lång, ger ca 1400 W vid 50 °C framledningstemp. 500 kr.
Bor i Hemmingsmark, det borde inte vara så långt för dig att hämta den.  ;)
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2007, 09:46:42 »
Tack för svar och erbjudande. Ligger dock mest i idefas nu eftersom jag måste lägga 30m kulvert ut till garaget. Blir knappast i sommar.  :'(
Hälsningar Flurken
