Författare Ämne: IVT X15 vs Thermia Optimum 12  (läst 1334 gånger)
Utloggad pumpen033
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 08 mars 2007, 21:44:24 »
Vi har tänkt byta ut vår oljepanna mot bergvärme och jagar nu offerter till höger och vänster.
Känns som att vi nu väljer mellan IVT X15 + 300l vvb och Thermias Optimum 12.
Vi har ett hus på 300 kvm som är byggt -74 och förbrukningen ligger på 5 kubik.
Vi vill ha en panna som blir "billig" på lång sikt, och inte kräver en massa inställningar och jox hela tiden.
Vad hade ni valt, och varför?
  • Antal inlägg: 21087
SV: IVT X15 vs Thermia Optimum 12
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2007, 22:38:36 »
Tänk på att Thermias "Varvtalsstyrda" värmepump inte är riktigt samma sak som IVT X15, i X15 är kompressorn frekvensstyrd medan det bara är cirkpumparna som har frekvensstyrning på Optimum.
Är du ute efter en VP med frekvensstyrd kompressor så finns även Nibe 1250, annars är Thermias värmepumpar bra också. Jag tror inte att något av alternativen är direkt dåligt.
Jag tror snarare att det viktigaste är att du får tag på en bra installatör som även kan trimma in grejorna rätt.
  • Antal inlägg: 27429
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2007, 11:14:20 »
Var i landet finns fastigheten?
Utloggad pumpen033
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2007, 21:26:22 »
I Borås.
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2007, 21:45:56 »
Du verkar ha en perfekt förbrukning för både IVT X15 och för Nibe 1250, en Thermia på ca 10-12 kW skulle också fungera.
Jag har gjort en bergvärmeberäkning baserat på de uppgifter du lämnat, har räknat med "granit" som berggrund, har du en berggrund med sämre värmeöverföringsförmåga så måste du få en ny beräkning av borrdjupet.
Prova gärna vår nya offerttjänst www.energioffert.se
« Senast ändrad: 11 mars 2007, 21:48:19 av Rickard »
