Författare Ämne: Nyinstallerad Nibe 1230-6, lite reflektioner...  (läst 1609 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1540
« skrivet: 08 mars 2007, 21:37:22 »
Nu har den tuffat på i 3 dygn, typiskt att det skulle bli varmt ute precis nu. :-\
Kör på kurva 6, -2 förskjutning.
Startvärde kompressor -120
Varmvattenladdning start 44gr, stopp 50gr. Ungarna har badat, inga problem.
TS avstängt.
Ca 15 starter/dygn
Ca 12kWh/dygn (separat elmätare enb. på pumpen)
21 grader innetemp.
Tempen ute har vart 2-6 plusgrader under dessa 3 dygn
Brine in har inte understigit +5gr, iofs har inte kompressorn behövt jobba speciellt långa perioder, men jag hoppas att det vart varma hål.
Det vart 2st borror (80+70m), pga väldigt mycket vatten, vilket jag hoppas borgar för effektiva meter.
Pumpen går dessutom tystare än jag kunde tro, positivt  Thumbsup
Så hitills är vi nöjda, men jag vill ha lite rejäl kyla innan våren kommer så jag ser vad den går för.
Men menysystemet är ju allt annat än bra, krångligt att navigera i mm, där är ju IVT:s lösning med en ratt att "ratta" runt i menyerna ljusår bättre, fast det kanske känns lättare när man hittar ordentligt, och när man sedan har fixat till alla optimeringar så behöver man ju inte knappa så mycket, men det är ju roligt nu i början iaf.
Någon som har några direkta tips på fler optimeringar, så är jag tacksam!  :)
« Senast ändrad: 08 mars 2007, 21:55:37 av nic2 »
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 178
SV: Nyinstallerad Nibe 1230-6, lite reflektioner...
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2007, 20:44:51 »
Ca 15 starter/dygn
21 grader innetemp.
Den dags kvoten på kwh vill jag ha!!
Ligger straxt över 100kwh per dag med 19 grader inne och samma utetemp, 160m2 dock..  huvuddunk
Nu får de blir vår snart så ja oxå kan borra  :D
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2007, 22:05:34 »
Ca 15 starter/dygn
21 grader innetemp.
JÖSSES!
Jag ligger på 36kwh/dygn i snitt, trots ibland temp under -32º. Du lär nog bli positivt övveraskad oavsett vad som komma skall efter installation!
Och du nic2, det ser bra ut än så länge, men varför stopptemp på 50º?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad nic2
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2007, 22:22:01 »
Ca 15 starter/dygn
21 grader innetemp.
Vet faktiskt inte pricken, menar du att jag skall höja stopptempen på varmvattnet?
Har nu sänkt kölbärarpumpen till läge2, så att jag nu har en diff på ca 3gr där.
Även sänkt cirkulationspumpen till radiatorerna till läge1, fick då en tempdiff på 7gr. Thumbsup
« Senast ändrad: 09 mars 2007, 22:24:56 av nic2 »
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 178
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2007, 23:27:23 »
Ca 15 starter/dygn
21 grader innetemp.
JÖSSES!
FUUUUSK!
Får ta o bli varmt snart så man kan stänga av den där jävla oljepannan/elpanna o kasta ut den på gärdet! (kanske ska filmas?)
Är det ovanligt att man ligger på den här förbrukningen med elpatron tro?
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2007, 00:03:52 »
Inte helt ovanligt. Min dotter hade förra vintern ner till 17° inne när det var som vintrigast och trots att de eldade en hel del med ved kunde det gå upp till 200 kWh per dag (elpanna). Nu, med VP och 23° inne motsvarade hela februariförbrukningen en veckoförbrukning förra året (1200 kWh). Så kasta ut sk**en. ::)
Delta-T ser bra ut.
Jag har satt start/stopp för VV till 46/51°. När jag iakttagit VP under VV-laddning har jag konstaterat att VV-temp stiger hyfsat snabbt till ca 51°, upp till 52-53 går det betydligt långsammare. Eftersom 51° mäts under förrådsberedaren blir temperaturen i toppen på manteln 57-58° mot slutet av laddningen och det ger ganska varmt VV. Om du höjer starttemp ett par grader, tex till 46, så kommer laddning av VV att ske i direkt anslutning till en värmekörning redan då VV-temp går ner till 47,9°. Det ger en jämnare och högre VV-temp utan att det kostar någon extra start. Minst 90% av mina VV-laddningar sker på detta vis.
« Senast ändrad: 10 mars 2007, 00:18:22 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2007, 17:12:25 »
Ca 15 starter/dygn
21 grader innetemp.
JÖSSES!
FUUUUSK!
Ett gammalt inlägg shadow sedan min tid innan VP, som du ser har det hänt VÄLDIGT mycket när det gäller energiförbrukningen.....
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5789.0
 Thumbsup
Ql med VP
