Författare Ämne: lite problem 1215-7  (läst 5367 gånger)
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 118
lite problem 1215-7
« skrivet: 28 november 2004, 14:53:53 »
Har ökat stopptid och gradminuter utan större tempsvängning till ca 230grmin och 60 min stopptid.
Men nåt lustigt händer då och då ..VP startar och VB fram går snabbt upp på 55 gr utan att VB retur hinner börja öka utan står kvar på ca 26 gr då slår ju VP av bryter på VP diff antar jag ..den va ställd på 23 gr ..öka nu till 25  vilket e max...kör ju cirkpumpen i läge 3 så konstigt att inte VB retur hinner med att öka.
Då detta sker så står ju VP en timme till och räknar gradmin för glatta livet ..ner mot -500 innan nästa start och då funkar det normalt igen.
Undrar om de e så bra att ha lång stopptid typ 60 min
kanske bättre att bara öka  gradmin underskottet.
Nån ide??
Polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
Re:lite problem 1215-7
« Svar #1 skrivet: 28 november 2004, 15:05:11 »
hur snabt ökar vb-retur när det funkar som det ska?
har du termostater på några radiatorer nån stans så det kan vara varierande flöde vid olika tillfällen?
jag kör på stop tid 30, tycker det räcker för det är ju som du sa gradminutrarna som styr det ändå, det blir en himla många gradminutrar vid vissa tillfällen om man har för lång stopptid
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 118
« Svar #2 skrivet: 28 november 2004, 15:17:29 »
Jag har bra flöden i alla element (har plockat bort termostaterna..dom stryper lite)  men de eklart 10 mm inv koppar rör. Normalt stiger VBretur med ca 12 gr på 10 min (24 - 36)och 16 gr totalt på ca 20 min (24-40)
VB fram e då runt 50gr. Men när detta inträffar så har VBr knappt rört sej alls på 6-8 min.
Jag kan ju skicka en graf ..hur bär man sej åt då??
Polaris
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #3 skrivet: 28 november 2004, 17:32:55 »
Kollat smutsfiltret?
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 118
« Svar #4 skrivet: 28 november 2004, 17:39:45 »
Smutsfiltret rengjort för nån vecka sen
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 28 november 2004, 19:13:36 »
pumpen bryter altså för att vb-fram når 55 grader. kan det vara cirkpumpen som strular? om du inte har någon cirkulation så borde du få detta fenomen.
eller så läcker vattnet tillbaka till pumpen utan att pasera radiatorerna, nån som har kol på om vexelventillen kan göra en sån sak?
Fast då borde väll vatten tempen öka i samma takt?
« Senast ändrad: 28 november 2004, 19:15:15 av CarMan »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 28 november 2004, 21:17:36 »
Stopptiden skall aldrig sköta start o stopp om resten är rätt inställt, så dra ned den....
Gradminuterna sköter att du inte får för många starter..
Men det andra.... konstigt cirkpumpen på varma sidan går ju jämt (ständig drift) du har bara en pump?? den inbyggda??
Ingen ytterligare styr?? tidigare motorshunt eller nåt??
Luft kan stoppa cirkulationen men då brukar det va hela tiden!
Växelventilen mellan rad o vv drift?? visst ökar också returtempen vid varmvattendrift?? då är det nog inte växelventilen!?
Om framledningen snabbt stiger men bara ibland då måste cirkulationen vara mindre än normalt just då!
Men vad det beror på?? nån annan??
Utloggad CarMan
« Svar #7 skrivet: 28 november 2004, 22:07:33 »
det kan ju inte vara strulande tempgivare på vb-in heller då vb-ut blir 55grader & den annars inte når mer än 50.
Utloggad CarMan
« Svar #8 skrivet: 28 november 2004, 22:09:30 »
en växelvantil som helt stoppar flödet?
har du tänkt på om det händer isamband eller efter vv.produktion?
tycker det måsta vara helt stopp nånstans för att detta sak hända, eller nycket litan cirkulation
admin
« Svar #9 skrivet: 28 november 2004, 22:41:13 »
Nibe styr normalt inget på returen.
Det kan väl inte vara så att du står där och kikar just när den värmer varmvatten, då skall det stå (VV) i displayen... När den gjort det så skall kompressorn stå i 60 minuter enligt de inställningar du gjort.
För att värmepumpen skall reglera på de gradminuter du ställt in så bör du i så fall öka gradminuterna till ca 600 för att regleringen skall fungera som det är tänkt.
Det tycker jag du kan göra, har du inga problem med tempsvängningar i huset trots 60 min stopptid så är det bara att öka gradminuterna så tror jag att problemet försvinner.
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 28 november 2004, 22:57:08 »
Är det så på Thermia prioriteras varmvattnet det går in direkt oavsett stopptid, lika är det efter vv produktion den slår direkt över till värmeproduktion.
Då blir det ju inget stopp att hantera!!!???
Är det så skall du minska stopptiden mycket!
admin
« Svar #11 skrivet: 29 november 2004, 02:28:33 »
Det troliga scenariot är att den värmt varmvatten, och när den är färdig med det har det inte funnits värmebehov (gradminuterna mer än -230) och då ska kompressorn stanna.
Eftersom stopptiden är 60 minuter kommer kompressorn att stå i 60 minuter innan värmeproduktion kan komma igång igen, detta medför att gradminuterna alltid kommer att hinna räkna upp mer än 230 gradminuter som är ett för lågt värde om man kör med 60 minuter stopptid.
Nibe prioriterar dock varmvatten, så om VV-behov skulle uppstå startar kompressorn innan min stopptid uppnåtts - och som du beskriver kommer den att övergå till värmetillverkning om gradminuterna är större än 230.
Detta är rimligtvis även anledningen till att det inte uppstår varje gång att gradminuterna räknar ned till -500, den passar på att värma i anslutning till VV-produktion (trots att det är mindre än 60 minuter sedan senaste värmeproduktion).
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 29 november 2004, 11:59:53 »
Jag tycker lång stopptid är av ondo!!!
Låt pumpen styra med gradminuterna, då får man mad automatik lite starter, och ingen risk för extrema stoppperioder för värmen.
admin
« Svar #13 skrivet: 29 november 2004, 14:40:52 »
Lång stopptid och höga värden på det gradminutvärde som krävs för kompressorstart fungerar i praktiken på samma sätt, om polaris inte får någon nämnvärd tempsvängning i huset har det ingen större betydelse om han har 60 minuter stopptid eller Ca 530 gradminuter för kompressorstart. Vill han ställa in gradminutregleringen så att han får ca 60 minuter stilleståndstider (=få starter/dygn) så måste han höja det värde han har nu.
Om man låter min stopptid styra blir det i princip samma sak p.g.a. följande...:
Under tiden som stopptiden är aktiv så räknar gradminutregleringen vidare (förbi hans i dagsläget 230 gradminuter) under hela stopptiden, i normalfallet kommer då gradminutunderskottet att ligga på ungefär 400-600 gradminuter när stopptiden går ut. Hur långt den hunnit räkna beror på hur högt reglerdatorns börvärde är i förhållande till den returtemp som systemet har, och detta kommer att variera något under "eldningssäsongen", ju kallare ute desto mer kommer gradminutregleringen att hinna räkna ned.
Värmepumpen kommer dock vid varje start att arbeta bort hela gradminutunderskottet, och när gradminutvärdet ligger på noll stoppar kompressorn och en ny min stopptid på 60 minuter aktiveras.
Jag kan dock hålla med om att det är bättre att gradminutregleringen tillåts styra kompressorns stopptid, detta p.g.a. att man får något tätare startintervaller vid sträng kyla - och detta är även när det som bäst behövs, huset kyls ju ned fortare när det är riktigt kallt ute, Vid varm väderlek kan docj ett högt gradminutvärde ge flera timmars värmetillverkningsuppehåll, vilket kan leda till lite tempsvängningar.
Det bästa vore kanske om man kunde ställa olika långa min stopptider vid olika utetemperaturer.
/Rickard
Utloggad Bertil
« Svar #14 skrivet: 29 november 2004, 15:28:19 »
Det är det som är onödigt, har man så högt startkriterie för VP start (-230 gradminuter) då kan man ha stopptiden på 0 minuter. Då styr ju gradminuterna helt utan hjälp av andra funktioner i styren. Antalet starter blir hur bra (lågt) som helst.
Att styra VP med minsta stopptid och "hysteres" (på Thermia) och VB diff VP på NIBE..
Det är ju bara till för dom som inte ställt in sina styrdatorer, eller överlåtet det till installatörens (O)förmåga som injusterare. ( föllåt plumber gäller inte alla inst  :-[ )
eller hur, ja i princip alltså  ::)
