Författare Ämne: Korr systemdiff (Eco Logic-EcoAir)  (läst 1350 gånger)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« skrivet: 08 mars 2007, 20:04:26 »
Hej igen
Funderar på vad korr systemdiff styr i min eologic enhet.
Vet någon lite mer i detalj hur detta värde påverkar systemet?
Tack på förhand
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Korr systemdiff (Eco Logic-EcoAir)
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2007, 17:18:19 »
Systemdiff avser tydligen differansen mellan framledning och returledning till radiatorerna.
Det jag kan se är, att om man tittar i manualen för EcoLogic, så finns den här inställnungen med. Tittar man däremot på inställningarna i pannan EcoEl V3, så finns inte denna inställning med, varken i manualen eller om man går in i menyn på pannan.
Det verkar alltså, som om denna inställning är något, som inte används ihop med EcoEl och EcoAir, utan bara när man använder värmepumpen tillsammans med något annat än EcoEl.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2007, 20:52:31 »
Jo precis, men vad är inställningen till för? Hur påverkar det regleringen i systemet?
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2007, 21:09:40 »
Korr systemdiff°C 9
 I/B. Korrigering av systemdifferens.
(Ingen funktion vid System ack)
Systemet styr vid VP-drift på radiatorernas returtemperatur, och vid övrig
drift på radiatorernas framledningstemperatur. Temperaturfallet (differensen
mellan fram- och returledningens temperaturer) är olika beroende på årstid,
radiatorytor och vattenfl öde i systemet.
Fabriksvärdet är inställt för ett genomsnittshus, men värdet behöver ändras
om ditt hus avviker, Detta gör du bäst vid kall väderlek; runt 0 °C eller kallare.
Så här står det i manualen för EcoLogic, jag tycker att det verkar vara en korrigering av huskurvan vid vissa installationer.
