Författare Ämne: Hydrofor som volymförstorare?  (läst 995 gånger)
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 302
« skrivet: 08 mars 2007, 15:18:46 »
Undertecknad lurar på Bergvärme trots att LL funkar bra. Vill värma garaget och källaren också. Kan få lite bidrag då vi har direktverkande.
Angående volymförstoraren (vill ha lite för stor pump) Kan jag använda min gamla hydrofor (150L) eller min befintliga VV-beredare (300L) som volymförstorare? Eller ha som mellantank för golvvärmen sommartid eller liknande. Tacksam för förslag. Eller sonika kasta ut skiten och köpa nytt när man ändå håller på. Hydroforen skall jag byta för skojs skull då det skall kopplas en Radonavskiljare som redan är inköpt och är rädd att det skall komma in skit från den gamla hydroforen.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
  • Antal inlägg: 5469
SV: Hydrofor som volymförstorare?
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2007, 15:46:43 »
Om valet var mitt skulle jag utan tvekan välja VVB den har isolering och där kan du koppla in pumpen så att du får det varmaste vattnet i toppen och bättre skiktning än i en hydrafor där risken är lite större att det varma vattnet går direkt från in till utlopp
