Författare Ämne: vart??  (läst 1192 gånger)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
vart??
« skrivet: 28 november 2004, 13:29:55 »
Vart hittar jag smutsfiltrena och hur gör jag ren dem på min pump?
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:vart??
« Svar #1 skrivet: 28 november 2004, 18:06:56 »
Ska finnas på kalla och varma sidan på returledningarna.. ser ut som en grenrör ungefär 45 graders stump där det sitter en stor mutter.
Stäng av pumpen sen stänger du  ventilerna på båda sidor om filtret först, hoppas du har såna på båda sidor. Sen ska du lirka lite när silen ska tillbaka så dom kommer i rätt läge, dra muttern för hand tills den bottnar då skadar du inte silen.
Sen behöver du fylla på lite sprit på kalla sidan...
Det finns en bild längst bak i NIBE´s montering/skötsel
http://www.nibe.se/vvs/PDF/pdfsokning_se_exkl.asp
välj markvärmepump mont/skötsel och tex NIBE fighter 1215.. sid. 33
  • Dot gäster: 176
