Besök oss idag
Författare Ämne: Start-stopp av VP  (läst 1569 gÃ¥nger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
Start-stopp av VP
« skrivet: 08 mars 2007, 12:16:56 »
Funderar lite över vad som bestämer när vp skall starta respektive stoppa. Alltså vilka temperaturer är det som styr pumpen till att starta resp stoppa.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Start-stopp av VP
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2007, 15:02:38 »
Om du kör dockning mot gammal panna som jag gör är det endast vattentemp FRÅN pannan in i VP som avgör detta. Man ställer in ecoair på den temp då den skall bryta (max 48°) och vilken skillnad som skall uppnås för att den skall starta (5-10°). Det är allt. I praktiken ger den sedan ca 5-8° mer IN I PANNAN, beroende på cirkinställning.
Utloggad erp
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2007, 15:38:26 »
Jag kör EcoAir mot en Ecoel, och det jag undrar över är om det är tempen ut mot pumpen eller om det är någon annan temp typ undre panntemp eller framledn eller så. sedan förmodar jag att den stoppar när den höjt tempen 5 ºC om nu pannan är inställd på start/stopp = 5 ºC.
Utloggad Zavantaz
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2007, 15:04:24 »
Det är panngivaren (nedre) som stannar och stoppar. Börvärdet styr vintertid. Var 4:e start går den dock upp och gör varmvatten.
Besök oss idag
