Författare Ämne: Tempstyrning med innegivare kontra utegivare?  (läst 2229 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« skrivet: 07 mars 2007, 21:26:47 »
Har fått en offert på Eco EL 1550 tillsammans med Eco Air 105 till ett 2-plans hus på 127kvm strax norr om Stockholm. I offerten ingår endast utegivare och detta betyder att framledningstempen styrs av en värmekurva i Eco El?
Idag har vi en gammal elpanna som också använder en värmekurva. Elpannan kan ju skicka ut en väldigt hög framledningstemp utan problem, men när man har en värmepump vill man ju inte skicka ut en högre temp än nödvändigt.
Elementen har termostater som idag reglerar rumstemperaturen. Rumstemperaturen är för övrigt inte jämn. Om man ställer in kurvan så att det är 21,5 grader när det är kallare än 10 minus ute, blir det ca 23 grader när det är runt nollan.
Skulle gärna vilja slippa detta. Går det att få till en innegivare på något sätt i denna lösning? Vinner jag något på det?
Måste tillägga att vi har både från och till-luft i huset via ett FTX på kallvinden. Denna kan kanske skapa obalans i värmekurvan beroende på om den använder förvärmning av till-luften eller inte?
« Senast ändrad: 07 mars 2007, 21:29:58 av Erik-NA »
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3201
SV: Tempstyrning med innegivare kontra utegivare?
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2007, 21:38:11 »
En rumsgivare ingår i leveransen från Ctc.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2007, 13:01:47 »
Tack för svar.
Vad märkligt att de skriver utomhusgivare i offerten?
Vad är det jag bör ha? Både inomhus och utomhus?
/Erik
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2007, 13:17:59 »
Den ingår också!!!!!!!!
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2007, 14:35:29 »
Jag beställde en EcoEl 1550 och en EcoAir 107, och i min leverans ingick panna inkl ecologic styrenhet, värmepump, en utegivare och en rumsgivare samt cirk pump mot värmepumpen.
Däremot ingick ingen cirk pump för radiatorkretsen, det förutsätts tydligen att de flesta redan har en, eftersom de har vattenburen värme. Jag köpte till även en sådan eftersom min gamla var minst trettio år gammal och lät inget vidare.
Alla jag känner som skaffat samma utrustning (5-6 stycken) har fått samma gerjor som jag, dvs allt utom pumpen till radiatorerna.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2007, 19:16:18 »
Aha. Vad jag kunde läsa på ctc hemsida var att Ecologic endast behövdes då man dockade Eco air till en elpanna av annat märke. Så är det alltså inte?
Då har jag också förståelse för att offerten inte innehåller någon innegivare, eftersom Eco logic inte ingår.
Utan Eco logic styr väl elpannan på något sätt Eco Air? Men det är väl knappast en optimal styrning eftersom det blir värmekurva när man saknar innegivare.
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2007, 19:19:57 »
Eco Logic är inbyggd i pannan, det är den som styr samarbetet med pumpen. Om du tittar på en bild av pannan ser du ecoLogics display mitt på framsidan. Här gör du alla inställningar för panna och pump.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2007, 19:31:18 »
Okej, jag förstår.
Då finns det ännu större anledning till att kontakta säljaren och fråga varför det inte ingår någon innegivare. Han har kanske missat det helt enkelt?
  • Dot gäster: 154
