Författare Ämne: Stänga av och sätta på Nibe Fighter (1215?)  (läst 1055 gånger)
Utloggad GeorgeCostanza
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 07 mars 2007, 16:28:02 »
Har precis flyttat in i vårt nyköpta hus som har en Nibe Fighter (1215 eller liknande modellbeteckning. Kan det ej i huvudet). Jag har inte börjat pilla något på den än, då den tuffar och går och vi har både värme och varmvatten.
Nu är det dock så att jag vill bryta strömmen i hela huset, och undrar då hur det går med värmepumpen.
Är det bara att slå av den först (kontakt till läge "0") för att sedan slå på den (kontakt till läge "1") då strömmen är åter?
Vill inte gärna bli stående utan värme och varmvatten och ingen kunskap om hur jag får igång den igen.
Tacksam för hjälp.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Stänga av och sätta på Nibe Fighter (1215?)
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2007, 18:31:48 »
Det är bara att slå av och sedan slå på den igen.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2007, 20:10:01 »
Den startar av sig själv med inställningarna intakt efter ett elavbrott, det enda som händer är att GM nollas.
Du behöver inte ens stänga av pumpen! Under förutsättning att du slår av huvudbrytaren!, skruvar du ur säkringar kommer den att ge MS-larm om den är i drift just då.
Fast iofs, aldrig fel att stänga av den på vredet först innan du bryter elen! Gör du så.....!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
