Besök oss idag
Författare Ämne: Vilken värmepump tystast?  (läst 1411 gÃ¥nger)
Utloggad wompatti
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 mars 2007, 09:04:33 »
Hej alla och hälsningar från Finland,
Jag vill veta vilken värmepump är tystast: Nibe Fighter 1210/1220, CTC Ecoheat eller Thermia Diplomat TWS. Alla pumpar är mellan 5 och 7 kW. Pumpen kommer till hushÃ¥llningsrummet, sÃ¥ en av de viktigaste urvalsgrunder är ljudnivÃ¥n?? (är det rätt ord?, ursäkta min dÃ¥lig svenska  Sc:,h). Om du inte vet vilken pump är tystast, du kan berätta mig om du har en av ovannämnd pumpar i hushÃ¥llningsrummet och du tänker din pump är tyst. Finns det nÃ¥gon undersökning om saket? Länkar? Resultat? Tidigare diskussion om saket?
Du kan svara pÃ¥ svenska, men engelska är bättre för mig.  ::)
Tacksam för alla svaren!
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
SV: Vilken värmepump tystast?
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2007, 13:33:14 »
Några modeller har testats i råd & rön, dock inte CTC, Thermia var tystast i detta test:
http://www.radron.se/templates/test____6068.asp
Utloggad Avensis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 354
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2007, 20:59:08 »
Min CTC Ecoheat är mycket tyst.
Den har samma Copeland scroll kompressor som Thermia-pumpen.
Men när CTC inte törs testa sina pumpar, är det nog bäst att satsa på en Thermia. Då vet du med säkerhet att du får en mycket tyst pump.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut frÃ¥n VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad wompatti
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2007, 08:55:43 »
Tack för hjälpen / informationen, Carl N och Avensis!
Det visar att Thermia är rätt pumpen för oss. Den är inte billigast pumpen men inte dyrast eller.
Besök oss idag
