Författare Ämne: Ett eller två borrhål  (läst 1265 gånger)
Utloggad Pero
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 04 mars 2007, 18:01:43 »
Jag har förstått att ibland kan det vara svårt för borraren att borra det djup som man kommit överens om pga av för mycket vatten. Om man t.ex bestämt 160 m och det inte går, får man då ut samma kapacitet från två hål som tillsammans blir 160 m eller hur blir förhållandet?
Thermia Diplomat Optimum 8, 180 m borrdjup, 170 m aktivt djup. 1 1/2 plans hus byggt 1956, 188 m² inkl uppvärmd källare och garage, 19 st radiatorer. Tidigare 3,2 m³ olja/år.
1 år med VP: 10 550 KWH inkl HH, 2951 h, 10 h tillskott (endast ligionellakörning)
  • Antal inlägg: 20785
SV: Ett eller två borrhål
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2007, 07:34:51 »
Normalt så räknar man aktivt djup, om det t ex är 10 m till berg och 160 m totaldjup så är aktivt djup ca 150 m som då motsvaras av 2 borrhål på vardera 85 m eller 75 m aktivt djup/st.
Utloggad Pero
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2007, 17:36:35 »
Finns det något "minsta aktiva djup" som man måste borra för att kunna ta värme ur borrhålet och att det inte finns risk att det fryser. Som i exemplet med 150 m aktivt djup, kan det ena vara 140 m och det andra 10m? Det kanske låter som en dum fråga, men jag antar att borraren borrar tills det inte går längre och då är ju djupet det det är och sedan ska man borra resterande i ett nytt hål.
Utloggad Fresh Prince
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hål
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2007, 18:38:52 »
Jag beställde exakt 160 m, men det tog stopp efter 138 m och då borrade de ett till på 40 m = totalt 178 m. De borde ju i alla fall se till att längden på det aktiva hålet blir minst lika långt.
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hål, (hål1 138 m, hål2 40 m, kb in 1.1 som lägst)
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2007, 18:57:18 »
Hur mycket man totalt måste borra beror på flera faktorer som:
-Hur stor vp du skall installera.
-Hur stort hus du har.
-Hur välisolerat huset är.
Det viktiga är att borra med marginal, lite extra djup är mycket bra. Per grad varmare temperatur ur borrhålet så ökar effekten på vp med ca 4%. Och detta alldeles gratis utan extrsa energiförbrukning hos vp.
///AndersA
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2007, 19:27:26 »
///AndersA
Får man väl ta med en nypa salt.
För t ex 1130 gäller att om brinetemp ökar från 0 till +5° så ökar uteffekten knappt 20% och ineffekten till kompressorn med knappt 6%.  En rejäl vinst blir det men som så ofta i reklamen, gratis är det inte. ::) Värdena gäller vid VB fram 50°. Vi lägre temp blir det  fördelaktigare.
« Senast ändrad: 05 mars 2007, 19:31:48 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
