Författare Ämne: LP larm på 1230  (läst 2019 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 223
LP larm på 1230
« skrivet: 04 mars 2007, 17:54:29 »
Var precis och tittade på min systers nyköpta hus (tillträde 1mars) och kom in i de gamla pannerummet och där står numera en 1230 på för mig okänd effekt samt okänt borrhål. VP installerad någon gång under -06 och där har bott ett äldra par fram tills nu så där är säkert mycket att hämta genom lite optimering.
Men det blinkade LP Larm i fönstret och jag lyckades inte får bort det (boken till VP var bortkommen i röran)
Kunde iaf konstatera att nivåkärlet sitter på högsta pumkt och var ~halvfullt.
Några snutsfilter tänkte jag inte på att kolla huvuddunk
Tittade nu när jag kom hem vad LP beror på:
■ Dålig cirkulation i köldbärarsystemet på grund av
dålig avluftning/lågt tryck eller ispropp (om ispropp
bildats blir köldbärarpumpen (35) varm).
■ Köldbärarpump (35) ur funktion.
■ Igenisad förångare på grund av för låg koncentration
frostskydd.
■ Läckage i köldbärarkrets.
Ska ner där igen imorrn och kolla smutsfilterna och se om det blir någon förbättring.
Andra tipps?
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
  • Antal inlägg: 21150
SV: LP larm på 1230
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2007, 07:28:31 »
Förutom smutsfiltret på kalla sida så kan det finnas en luftbubbla i cirkpumpen som gör att den inte tar, framtill på den finns en skruv som man kan lossa på för att luftan den. Under luftningsskruven ser du även om axeln på cirkpumpen snurrar, om cirkpumpen står still så kan du hjälpa den igång genom att vrida runt axeln.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 223
SV: LP larm på 1230
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2007, 20:19:10 »
Blev inte av att jag var där igår men precis hemkommen nu.
KB pumpen har packat ihop, kass, slut som artist. Går inte att snurra runt om man ta av luftskruven. Så för tillfälligt går han som en elpanna fiR:
Är det 'vanligt' att KB pumpen lägger av efter så pass kort tid.
VP som är en 1230 6kw installerades dec -05 har följande driftsdata
VV 305h 50min
Starter 6569st
Komp tid 3945h 10min
TS 226h
Bor i Skåne.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: LP larm på 1230
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2007, 23:16:55 »
VV 305h 50min
Starter 6569st
TS 226h
Eftersom denna vp fortfarande har garanti kvar så är det bara att anmäla detta till din installatör så får han i sin tur fixa dit Nibe service..
Varför detta skett kan bero på luft i brinevätskan, läckage av dito helt enkelt att det är något fabrikationsfel på pumpen..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 223
SV: LP larm på 1230
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2007, 17:47:07 »
Installatören är idag meddelad angående felet och kommer att åtgärdas på garantin.
Bor i Skåne.
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 42
SV: LP larm på 1230
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2007, 20:49:35 »
Nyfiken fråga, hur har det gått, har installatören fixat pumpen än?
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 223
SV: LP larm på 1230
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2007, 00:36:19 »
Vet bara att han skulle kommet i fre. men fick förhinder. Om han har dykt upp denna vecka vet ja ej.
Bor i Skåne.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 223
SV: LP larm på 1230
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2007, 14:15:55 »
Pumpen blev bytt igår på garantin.
Bor i Skåne.
