Författare Ämne: mätning av elförbrukning  (läst 1495 gånger)
Utloggad Malevil
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 02 mars 2007, 17:47:06 »
Vi är ju alla nyfikna på hur mycket våra värmesystem förbrukar och man vet ju inte alltid hur stor del av den totala elförbrukningen som är hushållsel och hur mycket som är elpanna+värmepump. At sätta en elmätare på elkabeln till värmesystemet är en god idé. Mitt tips är att fråga din lokala nätägare om de säljer elmätare. Det är ju en reform nu att alla skall ha fjärravläst mätare och det innebär att nätbolagen byter ut alla mätare och därför får en massa över. Jag köpte en mätare hyfsat ny för 150 kr av min nätägare. En elektriker skall nog dock installera den.
  • Antal inlägg: 28020
SV: mätning av elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2007, 19:05:34 »
Eller, om man uppskattar forumet och inte vill förhandla med energibolaget så köper man i forumets webshop, www.varmepumpsforum.com/catalog
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2007, 19:25:36 »
Du kan se hur mycket el du använder för uppvärmning, om du går in i menyn på EcoEl. Gå in under "Historisk driftinfo", vid Elvärme kWh visas hur mycket pannan har använt och under Kompressor "Total driftstid h" visas hur många timmar kompressorn varit igång. Din 107:a drar cirka 2,4 kW och om du multiplicerar detta med timmarna för kompressorn får du antalet kWh för pumpen. Sen får du lägga samman pannans och pumpens förbrukning, resten på huvudmätaren är hushållsel.
//Ronnie
Utloggad Malevil
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2007, 10:02:20 »
Drar den jämt lika mycket per drifttimme oavsett temperatur ute? Jag mätte upp att min värmepump senaste dagarna dragit 2,5 kW per drifttimme.
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2007, 11:25:19 »
2,1kW vid -10 grader, 2,4 kW vid 0 grader och 2,5 kW vid +8 grader enl teknisk data.
