Författare Ämne: Nymonterad innegivare  (läst 1146 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« skrivet: 02 mars 2007, 10:24:29 »
Har precis monterat min hemmabyggda RG10, byggd enlig anvisningar/schema på forat.
Man tackar stenhårt för hjälpen. Det blev 2st R i serie så extra resistansen blev 490ohm + NTC, ändå har jag en felvisning på 0,6º, men det gör inget. Man skulle bara ha fått fingrarna ur häcken och ha byggt/monterat den tidigare, hade varit till hjälp under mina dagar tidigare då tempen trillat ned under -30º och då jag eldat lite i kaminen. Få se vad som händer nu, satte den på 2,0 i kompensering.
 Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
maha6305
SV: Nymonterad innegivare
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2007, 15:31:18 »
Så har du sparat en 1000-lapp också  Thumbsup
Det jag uppskattar mest är precis denna årstiden när solen gassar på men luften kan vara kylig. Då behövs rumskompensering.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2007, 16:54:16 »
Byggde du enligt scehmat som finns här på forumet?
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2007, 17:35:43 »
Eller så har jag haft en onödig utgift på 280:- eftersom huset blev varmt även före bygget/inkopplingen    ::)
Näe, skämt å sido, märker helt klart att tempen har blivit stabilare inne efter inkopplingen.
Jajjamensan, men det tillägget att jag blev tvungen att montera extra resistans i serie med NTC för att givaren skulle visa någetsånär rätt temp.
 Thumbsup
Ql med VP
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2007, 18:16:26 »
Då kanske man ska ha 3.3k istället för 2.7k på NTC-motståndet?
 När jag får min pump då ska det experimenteras. det bästa sättet borde vara att sätta en potentiometer som "givare" o sen testa vilken temp olika motstånd ger. o sen välja/kombinera ut rätt NTC motstånd.
