Författare Ämne: Större kompressor i befintlig VP  (läst 2438 gånger)
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« skrivet: 01 mars 2007, 13:45:20 »
Jag har nu efter 1 års loggande konstaterat att jag ligger på ca 600-700 timmar TS/år. Det blir 3600-4200 kWh kostnad för TS/år. Om min VP hade klarat detta med säg COP=3 hade jag sparat 2400 - 2800 kr/år i elkostnad.
Samtidigt håller mitt KBin ca 0 ºC efter ca 3 månaders kontinuerlig drift.
Det känns som att man rent ekonomiskt skulle kunna motivera ett komressorbyte till en modell större. Är det möjligt och vad för problem kan man råka ut för?
* Hålet klarar inte det extra energiuttaget? Eftersom jag nu har ca 1 ºC dropp i KBin på 3 månader med ca 3,6 kW värmeuttag från hålet borde jag klara att hålla KBin > -1 ºC även om jag dubbalr enrgiuttag från hålet? Dvs om nedkylning är linjärt mot uttagen energi.
* Flödet över kondensor är för litet för att hålla bra deltaT VB: med lägsta hastighet på intern CP och t.o.m strypning på flöde idag så tror jag mig ha marginal för 60-70% högre kompressoreffekt.
* Kondensor fungerar inte med större kompressor? En IVT-kille jag frågade påstod detta utan att kunna ange detaljer.
Är det någon här som har erfarenhet av byta av kompressor till större modell? Eller som vet med sig att det kan bli andra problem?
Det känns inte som man kan räkna hem byte av komplett Vp eller både kompressor och kondensor med endast 2500kr/år i besparing.
Kommentarer?
« Senast ändrad: 01 mars 2007, 13:51:11 av HerrBrun »
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 208
    • Robotklippare.Nu
SV: Större kompressor i befintlig VP
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2007, 15:08:20 »
Du skriver i din presentation att du har ett "dåligt isolerat hus", vore det inte bättre att börja huset. Risken är ju annars att när du väl isolerat huset så är pumpen för stor och du hade klarat dig med en storlek mindre som du hade innan ...
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2007, 16:46:05 »
Byta kompressor är inte det enklaste i en bef. värmepump.
Själva bytet är inte så komplicerat men dessutom så är väl kondensorn för liten samt borrhålet.
Ett pris på kompressorbyte, kondensorbyte,samt djupare borrhål ca 35000 tror jag
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2007, 19:13:30 »
Att isolera huset kostar nog för mycket, och är för stort jobb. Jag vill kunna räkna hem en investering på 5 år annars får det vara.
Min fråga var just: går det att BARA byta kompressor? Eller måste kondensor bytas? Borrhålet borde väl räcka till enligt mitt överslag?
HH-El: 14000 kWh
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2007, 18:37:22 »
Tror knappast att det går utan att kondensor också byts.
98 meter aktivt, kollar man i IVT´s beräkningsprogram så säger det 100 meter aktivt för en 7kw men så litet borrhål har jag aldrig levererat, vi brukar ha ca 130m aktivt till en 7kw
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2007, 19:17:14 »
Fast i mitt fall är det ett beprövat borrhål. Inte ett genomsnittshål som det är en nyinstallation måste beaktta.
Finns det inga modeller för att förutsäga vad en ökning av kompressoreffekt på ett kännt borrhål skulle medföra? Även om så KBin skulle sjunka till -2 ºC på senvintern så skulle jag nog kunna räkna hem en ny kompressor på 5 år? Vad kostar en 7-8kW kompressor med installation?
HH-El: 14000 kWh
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2007, 20:11:14 »
Du kommer ju inte bli av med all tillskottsel bara för att du går upp till en 7kw.pump.
En 7kw:s pump med dålig cop dessutom.
Det är väl bara och ringa en kylfirma och begära en offert för kompressorbyte.
Har du effektmätt din befintliga kompressor, det kan ju vara så att den inte går bra?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2007, 20:15:30 »
Installera en luft/luft vp på övervåningen, stryp raddarna där, då slipper du TS. Thumbsup ;)
Samtidigt får du kyla på sommaren. >:D
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2007, 20:54:55 »
Kompressorbyte till en 7kw Mitsubishi scroll med nytt torkfilter, material, tid, resa        12000kr
Kondesorbyte +5000
